标题: 大神帮忙看下,给客户配的新电脑频繁蓝屏 [打印本页]
作者: chlina    时间: 2022-4-4 21:35
去年给客人配了一台台式机,配置如下,客人反应玩游戏4到8个小时后就会蓝屏,我给他换过内存、硬盘和显卡,依旧会蓝屏,他玩的游戏是天龙八部,我找出了电脑系统中的报错信息,大神帮我看下,到底是哪里问题。
以下是最近几次蓝屏的系统错误信息
作者: chlina    时间: 2022-4-4 21:36
作者: chlina    时间: 2022-4-4 21:37
作者: wbs8212    时间: 2022-4-5 08:21
把主板 换了吧
作者: guangwu88888    时间: 2022-4-5 10:02
换u就好了。。。
作者: zhao5900    时间: 2022-4-5 12:34
换下系统看看
作者: ←无限→    时间: 2022-4-5 12:44
这种现象先换上金士顿的内存
作者: pfvl2008    时间: 2022-4-5 12:59
带f的cpu,够呛
作者: jiejiequyi    时间: 2022-4-5 13:04
建议你换个主板试一下,我的供货商是铭瑄总代我都不敢用他的主板。 组装机的主板我只用华硕和技嘉,客户如果非要二线主板那我就不卖了,以前就是用二线的出了好多问题,搞怕了
作者: chinafuxin001    时间: 2022-4-5 13:14
cpu和主板没换过就来求助
作者: 苑成东66    时间: 2022-4-5 13:34
换一线品牌主板
作者: SULEI881215    时间: 2022-4-5 14:15
H410主板可以装win7系统的,给他换成win7,硬件排除估计就是游戏和系统兼容性问题
作者: hanqiang767778    时间: 2022-4-5 14:31
换主板,换系统
作者: ikekwang    时间: 2022-4-5 14:49
有没有试过烤机,看看会不会一烤就蓝
作者: LiuZP    时间: 2022-4-5 14:49
学到了,还以为各家主板都差不多呢。
作者: xtayqing    时间: 2022-4-5 16:19
先换个U试试,现在的处理器也容易出问题
作者: YHDZ    时间: 2022-4-5 19:30
感谢大佬分享!
作者: 龙旭    时间: 2022-4-6 00:18
LiuZP 发表于 2022-04-05 14:49
学到了,还以为各家主板都差不多呢。
主板为什么那么便宜,除了跟品牌有关系,很多原因跟做工选材选件有很大关系。
作者: 18225972197    时间: 2022-4-6 00:35
啥问题搞清楚了吗?
作者: PiF3791    时间: 2022-4-6 01:03
换主板试试,或者更新bios
作者: aideheqq    时间: 2022-4-6 06:59
我觉得主板和内存可能性比较大
作者: 青蛙漫步    时间: 2022-4-6 21:59
主板和内存可能性大
作者: 583255564    时间: 2022-4-7 18:26
换内存条吧  感觉是这个引起的
作者: mjml1234    时间: 2022-4-8 16:38
主板吧,他是数据信号丢失,既然其他都换了只能是主板了
作者: lixiangliuyi    时间: 2022-4-9 05:30
内存主板,全是杂牌
估计电源也是杂牌,好不了哪去,散热如何也没讲,上来就分析蓝屏,看代码,微软比尔盖茨看了,都觉得你内行,
作者: dj251    时间: 2022-4-9 10:42
一般自己出的机器。如果一次没搞定。我会全套给客户换新。你一次一次的搞。一个一个配件替换。搞几次。客户就不信你了。。口碑就差了。甭管啥问题。先全套换新先搞定这个客户。然后慢慢自己找原因
作者: Shine-12    时间: 2022-4-9 10:56
拔掉独显以提升性能说的就是1030吧......
作者: zhugang0802    时间: 2022-4-9 21:50
换系统试试
作者: bxdxwym    时间: 2022-4-10 09:36
aideheqq 发表于 2022-4-6 06:59
我觉得主板和内存可能性比较大
长眼睛了 人家说内存已经换了 还内存。
作者: luodin    时间: 2022-4-10 23:07
换华硕主板试,换金士顿内存,这二样一起换,不行再换电源和固态,换好点的牌子,然后自己也换个别的游戏烤下机,wegame里有的常玩的,,游戏也可能有问题,
作者: luodin    时间: 2022-4-10 23:09
天龙八部是那种挂几开的游戏吧
作者: luodin    时间: 2022-4-10 23:10
要解决问题全用好的装一台给客户试,二台都有问题就是软件,
