标题: U盘芯片除了锡焊,是不是还有高温胶什么的? [打印本页]
作者: 陈楠    时间: 2022-4-4 18:30
用了预热台300度,风枪365度,吹了半天看到锡化了,芯片都快熟了的感觉,用镊子拿不掉芯片,硬取了下来,芯片损坏了,引脚上沾着底板的铜座。我感觉这些芯片除了锡焊引脚,还有高温胶之类的。
作者: 飞鸟漫步    时间: 2022-4-4 18:43
估计是有胶粘着了。
作者: 流光2    时间: 2022-4-4 19:19
TSOP48我一直找不到好的焊接方法,感觉BGA比它容易100倍
作者: 陈楠    时间: 2022-4-4 19:38
飞鸟漫步 发表于 2022-4-4 18:43
估计是有胶粘着了。
怎么除胶?洗板水浸泡吗
作者: zhangxunhai    时间: 2022-4-4 20:22
这芯片,估计也用不着什么胶,,,。你还是温度问题
作者: 陈楠    时间: 2022-4-4 20:45
如果是胶,用洗板水浸泡,能解除吗
作者: MHK8565    时间: 2022-4-5 05:55
这种封装基本不会有打胶的。应该还是你的温度不够。原来肯定是无铅的。用有铅堆锡。有铅化了底下的无铅未必达到熔点。
作者: 刘泽军    时间: 2022-4-5 09:56
这种的直接两头堆锡 拖锡拆 ,尽量不吹
作者: chuchuda05    时间: 2022-4-5 10:47
8楼说的对!用两把烙铁同时加热就好!
作者: 陈楠    时间: 2022-4-5 17:25
刘泽军 发表于 2022-4-5 09:56
这种的直接两头堆锡 拖锡拆 ,尽量不吹
烙铁只有小刀头,也可以拖锡吗?我看别人都是马蹄形
作者: 陈楠    时间: 2022-4-5 17:26
chuchuda05 发表于 2022-4-5 10:47
8楼说的对!用两把烙铁同时加热就好!
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2022-4-5 19:43
连续剧是嘛,还分上下集了,节目效果满分
作者: 1151431929    时间: 2022-4-5 20:36
范围大,没吹到位置,手配合不到位就会这样,拆这个不用风嘴,最大风,上点焊油,快速来回摆动吹,用吹到位用镊子触碰会动就可以取了,手不能停摆
作者: 什么都想要    时间: 2022-4-5 20:42
这种引脚的封装,用刀头最好焊了
作者: 陈楠    时间: 2022-4-5 20:52
什么都想要 发表于 2022-4-5 20:42
这种引脚的封装,用刀头最好焊了
刀头也可以拖锡吗
作者: RED0407    时间: 2022-4-5 21:15
用大刀头,技术好小刀也可以的
作者: hgcx1998    时间: 2022-4-5 21:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈楠    时间: 2022-4-5 21:46
hgcx1998 发表于 2022-4-5 21:44
u盘有黑胶吗?
没有,那种黑胶覆盖的芯片,有办法拆除吗
作者: cmh5857    时间: 2022-4-5 22:12
楼主能拆了u盘芯片把里面数据读出来不
作者: 陈楠    时间: 2022-4-5 22:14
cmh5857 发表于 2022-4-5 22:12
楼主能拆了u盘芯片把里面数据读出来不
pc3000 flash   、 FE 都可以
作者: chenyang31    时间: 2022-4-5 23:54
陈楠 发表于 2022-04-04 19:38
怎么除胶?洗板水浸泡吗
用天那水。
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2022-4-6 01:00
楼主用的设备能否说一下,不可能拆不下这玩意呀
作者: 17653450879    时间: 2022-4-6 05:59
我的就是这个芯片吹爆了
作者: aideheqq    时间: 2022-4-6 06:47
U盘动了大工程
作者: cmh5857    时间: 2022-4-6 09:32
上次有个客户拿来个烂U盘,要搞里面的数据,早知可以找你了
作者: walkingsk    时间: 2022-4-6 11:49
看这版型,主控是 PS2251-03? 07? 09?
作者: nenlychao    时间: 2022-4-6 16:42
需要那么高的温度么?
作者: 陈楠    时间: 2022-4-6 21:38
我现在技术还不行,在研究呢,这个挺难的
nenlychao 发表于 2022-4-6 16:42
需要那么高的温度么?
主要是没经验诶
差不多是这个,这都能看出来,厉害
作者: 小李001    时间: 2022-4-6 22:44
路过学习一下
作者: laowu8788    时间: 2022-4-7 10:16
噗哈哈哈哈
作者: 陈楠    时间: 2022-4-7 10:25
laowu8788 发表于 2022-4-7 10:16
噗哈哈哈哈
为何发笑啊
