宏碁3020笔记本问题
刘江坤
2009-8-9 18:55
宏碁3020笔记本问题
宏碁3020笔记本花屏
开始是开机无显,,加焊显卡可以开机显示了.当时没有在意,第二天直接装上,开机花屏,拆了在吹显卡,问题依旧,吹显存,还是花屏,,把显卡附件的胶刮掉,在吹,还是一样,,难道非要重做BGA吗
用手按显卡显存都没有反应啊,,怎么没有高手说话啊
李修缘
2009-8-9 19:18
用什么吹的,我有几次用垃圾装备弄,把I芯片弄坏,怀疑是静电问题。
我来修一下
2009-8-9 19:43
LZ至始至终都是用风枪吹的啊,那样的话,估计你的显卡锡球没化到位.见义你上BGA返修台
平心常
2009-8-9 20:44
是的 有值球下 热风枪药吹变形的
小徐维修超
2009-8-9 21:03
不行的话换下显卡试试
刘江坤
2009-8-10 11:05
是用风枪吹的啊,,,吹的冒泡泡啦,附近的显存都可以慢慢的波动一下拉
清风陈
2009-8-11 12:35
只有上BGA返修台了,,那样成功率高
真命天子
2009-8-11 12:59
请问BGA焊台大约要多少钱啊,碰到这样的问题,我就是用热风枪吹一下,
魏福全
2009-8-14 22:54
那是必须的。。。取下植球。。你就是热好了。也是返修的事。。。。。。。。。。。。。
平心常
2009-8-14 23:30
没有说必须要做BGA的 R60 系列的 你做北桥用BGA 可以做好吗?? 这机器还得用热风枪去做菜能做好
滕召魁
2009-8-15 15:06
我觉得那种情况一定要重新植球才行
张洋萌
2009-8-16 14:55
应该是虚焊,重做BGA
精汇
2009-8-16 15:07
建议重直球回焊
