标题: DELL 14-7460进系统后不定时重启 [打印本页]
作者: 我来修一下    时间: 2022-4-4 11:37
接修一台DELL 14-7460笔记本电脑,板号LA-D822P,进系统后不定是重启,进系统后新版鲁大师测试温度一切正常,最长时间大概半天重启一次电脑,短则进系统后5分钟不到啥也没干就重启了。实在找不到问题,刷BIOS试试,西尔特610P编程器,读出原机BIOS数据16KB,下载的BIOS则16MB,怀疑机器不支持此芯片,于是料板上找到别的厂家芯片winbond  25q128fvsq进行写入,结连刷两个都不能开机,顿时头大了,顾发此贴进行求助,多谢修友们支招
作者: 陈东22    时间: 2022-4-4 11:43
要用原BIOS芯片刷
作者: 绍兴旗舰    时间: 2022-4-4 12:05
原bios刷下或者换同型号
作者: 周海    时间: 2022-4-4 14:47
这个不是1.8v的  应该不要原机的也可以的.华硕1.8v的 我试了不要他原芯片就是刷了不开机的.3.3v的这个应该可以的
作者: 1274641737    时间: 2022-4-4 16:21
楼上正解 要用原型号
作者: 星星之火lkf    时间: 2022-4-4 17:13
路过学习了。。。。
作者: 我来修一下    时间: 2022-4-4 20:36
绍兴旗舰 发表于 2022-4-4 12:05
原bios刷下或者换同型号
多谢,我找找看,或者换个思路修。
作者: 我来修一下    时间: 2022-4-4 20:38
周海 发表于 2022-4-4 14:47
这个不是1.8v的  应该不要原机的也可以的.华硕1.8v的 我试了不要他原芯片就是刷了不开机的.3.3v的这个应该 ...
我这个编程器是不是刷不了?
作者: 二月花    时间: 2022-4-4 21:20
原来的多读几次试试
作者: aideheqq    时间: 2022-4-5 09:01
买个809f吧,16m的稳
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2022-4-5 11:23
应该不是BIOS的问题  先检查一下桥
作者: 为学来    时间: 2022-4-5 18:17
换一个同型号的刷   或者最好是原BIOS刷
作者: h991924665    时间: 2022-4-7 06:25
至少先还原到之前的状态再维修
