破小孩 发表于 2022-04-05 10:22
我记得这台机器是没有固态硬盘的
mubianhua 发表于 2022-4-5 14:42
就是没有,所以这个应该可以bios屏蔽。
cjhbest 发表于 2022-04-07 10:52
上面不是写了 M.2硬盘有问题吗?拆了它,换个试试。
寻乌电脑专卖店 发表于 2022-04-05 11:23
刷BIOS 试试
daifujiu 发表于 2022-04-08 14:55
是不是固态有问题,或者不支持这种SSD
霸气侧漏的轮胎 发表于 2022-04-08 18:18
试试不连触摸板
会乳摇的大叔 发表于 2022-04-08 19:46
好像里面有个小固态 在触摸板旁边
YHDZ 发表于 2022-04-08 20:49
bios找相关选项
刷BIOS 试试
