两个usb口,一个低速一个高速,无法识别
mubianhua
2022-4-3 23:15
天逸310-14ikb,高速usb口能识别u盘,识别到鼠标,但是系统显示“无法识别鼠标设备”,低速usb不可以识别u盘,识别鼠标但是显示“无法识别鼠标设备”。有大神认为什么问题吗。
txfzdytyh1991
2022-4-4 09:44
先打个USB最新驱动,不行就是2.0供电出问题了,查USB供电啊。
mubianhua
2022-4-4 10:00
可以通过刷BIOS解决吗
txfzdytyh1991
2022-4-4 11:52
刷BIOS能不能解决?答案是NO,不过你可以试一试。建议看看驱动问题,要么装win10系统试试。再不然就进BIOS调整一下开启USB选择项试试。
占卜‰
2022-4-4 13:01
驱动 供电 数据线 南桥USB供电模块都查一查
维捷服务
2022-4-4 15:13
BIOS里可以调
zhyz999
2022-4-4 15:36
测阻值正常吗,如果单元坏看能不能改备用
mubianhua
2022-4-4 17:55
维捷服务 发表于 2022-4-4 15:13
BIOS里可以调
怎么调?求解
新创慧网络
2022-4-4 22:09
不行换接口试试,有时候接触不好,
