求助,slp_s3在待机时是高电平还是低电平
百度eplp2
2022-4-3 23:10
如题,最近修一块板子,故障为不断的反复重启,测量io芯片在待机时的slp_s3引脚为高电平,开机后slp_s3也没有跳变。想问下slp_s3在待机时究竟为高电平还是低电平?
YuMuyt
2022-4-4 10:57
待机时s3应该是低电平
mastjoy
2022-4-4 11:06
我碰到的都是待机就有电压啊
chuchuda05
2022-4-4 11:45
需要把板件型号、厂家明确一下
txh7387733
2022-4-4 12:28
低电平 高电平是按开关以后桥置高的
百度eplp2
2022-4-5 02:10
txh7387733 发表于 2022-04-04 12:28
低电平 高电平是按开关以后桥置高的
那如果待机就是高电平,会是桥的芯片坏吗?
什么都想要
2022-4-5 20:52
一般都是低电平吧,触发后桥发出S3高电平给IO拉低绿线
塑料管
2022-8-21 10:00
楼上的说法非常合理
LFS
2022-8-21 21:27
反复重启先查所有供电出来没,在刷bios
