兄弟们快来帮忙。QQ能听到对方,自己说不了话
花花风雨
2009-8-9 18:46
麦是好的。设置也没什么问题。麦打勾了。音量也是最大的。没有勾静音的,
在系统附件那里 录音机那里,说了一下,没有波形。。现在怎么办?刚给人装的电脑。金凤凰的主板。集成的
张志刚
2009-8-9 18:53
重新装一下QQ试试!!
花花风雨
2009-8-9 18:56
好。装了个2009的,还是不行。郁闷了。。。
夏日得风
2009-8-9 19:00
声卡驱动在重装一下
花花风雨
2009-8-9 19:09
装了。下了2个了。
李修缘
2009-8-9 19:15
或许是一种HD什么的声卡,他自己有个管理软件,一般自动加载在右下角。我遇到过。需要设置这个软件的工作方式。具体忘记了,自己试试吧。
lkhak47
2009-8-9 23:59
不说啥声卡芯片上神仙网才有答案滴
菜鸟维修部
2009-8-10 11:51
是你自己电脑设置的问题哦。。。。 改下录音的默认设备应该就好了
还有如果电脑设置正常了的话用你自己的QQ语音设置下就好了 。。。。
邪灵小富
2009-8-10 23:00
你的应该不是AC97声卡,只有最近两年的主板才是你说的那中声卡,好象是上面说的什么HD的吧,不是在右下脚有个红色的喇叭吗,点击在里面设置,没有就到控制面板里看得到有这个图标。
沈俊
2009-8-11 11:56
在 音效管理器中 设置 差不多就行了
流水天空
2009-8-16 23:05
什么主板型号,集成的什么声卡,上官网下正式的驱动.还有就是设置问题
小豆丁
2009-8-16 23:53
我个人认为,应该是声卡自己的设置问题,一盘是有六个接口的,如果你没有插错的话,就要用到它自己的那个设置程序,把二声道设成六声道就行了。我见过很多这样的情况。
江东海
2009-8-16 23:58
板子应没有问题,我想有两方面。一是你应保证正确装上驱动了,用主板带的驱动试试,GHOST系统装的有时认错了。二是声卡的孔别插错了。
不懂拒绝
2009-8-17 00:09
如果是HD的声卡就先把驱动装一下(用GHO系统驱动是旧版的不行,得装新版的驱动),装好之后在右下角会有个HD音效管理器,找到麦克风那一项,把音量调大,其它的就用不调了。
孙如喜
2009-8-17 00:16
曾经遇到过,也都解决了,驱动问题常见!
维修三把刀
2009-8-17 18:10
刚装的机器bios设置的事多见 ,设置成AC97
创新技术
2009-8-17 20:37
我昨天就碰到一个这样的.后来是由于主板里面的两个声卡驱动.你禁用一个就可以了
后来我想是由于板子漏洞造成的.不知道是与否?你处理看一下
陈水煮鱼
2009-8-18 11:54
你用主板带的,原装驱动盘,装一下试试, 致铭的主板也出现过这样的问题, 只认原装驱动
欧阳云飞
2009-11-13 21:13
在 音效管理器中 设置 就可一了 我以前碰到过
桔皮灯笼
2009-11-13 22:05
我也碰到过,声卡驱动设置软件问题。插入耳麦,电脑会有提示,按提示设置就行了,把主板带的声卡驱动卸了,用系统自带的驱动(如果主板能认得到声卡的话)也行的。
风尘孤子
2009-11-23 20:44
要么是麦有问题,要么是设置有问题。麦如果是好的,正确设置下附件里的录音机试麦的时候应该有波形的,
qq3636
2010-6-16 22:37
我也遇到过这样的情况 用08版QQ就可以了
09和10版的QQ重新装了N遍也不行
systemyzj
2010-6-17 00:08
先看看设置有没得问题, 这种问题可能是系统问题,前两天我都遇到过的
辰天
2010-6-17 02:07
声卡问题,设置下就OK啦
ytmdai
2010-6-19 14:31
听你这么说。。不是QQ的问题。。声卡驱动可以考虑重装一下。。还可以看一下线是不是插好的!。
还有看下BIOS跟声音设置。。。你把你的主版型号跟问题往百度上面发发。
默默无为
2010-6-20 14:28
在音量控制里查下是不是麦克风没勾上,如果有勾上,在重新在打下声卡驱动
敬路
2010-6-20 14:39
(50.86 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2010-6-20 14:37 上传
如果是HD的 看图 禁用前置,然后哦有个混频器把里面的叉号全部取消 把音量拉到最大。
落叶流声
2010-6-20 16:23
GHOST系统的话,萝卜的话对于ALC862 861 882都有此情况出现的,有时卸载重装也不可以,要手动指定,要不就换雨林的
吴冰
2010-6-20 16:31
我在客户家也遇到了这个问题!当时我吧他的电脑带回店里!重装的系统在店里试好了给他送过去的!可到那就不行了!别人听不到你的话!结果是qq对话框的小麦克的语音设置上调好的!你可以试试!
suiyuanlianfei
2010-6-20 23:37
在装机的时候发现 09版 QQ 他奶奶的经常出现这个问题 ,换个08 就好。现在直接装 10 也没事吧
yuri
2010-6-21 12:52
声卡驱动的问题
lan狼
2010-6-21 22:43
没见楼主回复了?
不知道有没修好
很多都是因为HD总线的驱动没有装好,要去“设备管理”里面看看,有没有哪些硬件驱动没有装的
如果没有,那再去控制面板里面看看声音的设置
再后,就应该是插线有问题了的,如果插反了,当然就会没有声音喽
如果这三招没用,那估计是你的主板声卡IC有问题了吧
xiaoy
2010-6-22 09:56
我也碰到过,是主板的问题,而且是新主板!
前来侃侃
2010-7-5 14:42
控制面板→声音和音频设备(打开)→语音(上面的几个目录)→测试硬件。 侃侃你的硬件有没有问题, 从而解决问题。 小问题是可以通过这个测试解决的
杜磊好
2010-7-5 19:35
前置音频差错了没有
yuri
2010-7-5 22:17
有可能是因为声卡驱动没有装对
siman109320179
2010-7-14 15:04
在声音管理器里调
841888486
2010-10-9 10:43
你换个声卡芯片试试呀
鸿鹄专业电脑
2014-1-12 20:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
