各位大神,这个主板没有待机电流一般是什么通病
小李18108116181
2022-4-3 21:10
谢谢了
617877823
2022-4-3 21:32
短路,保护隔离
本本维护
2022-4-3 22:43
有些是触发后才出的供电
rimnmgds
2022-4-3 22:54
你是什么可调电源,有些看不到
新创慧网络
2022-4-4 22:37
找电路图,看看是什么原因。
小李18108116181
2022-4-8 08:02
新创慧网络 发表于 2022-04-04 22:37
找电路图,看看是什么原因。
就是找不到电路图。
绿岛小寒
2022-4-9 16:35
没有待机电流?这什么说法啊,触发可以吗?
redfish133
2022-4-9 18:33
万用表先看19V进来没有
mjml1234
2022-4-9 22:13
测下公共点是否短路
aideheqq
2022-4-10 09:15
楼主牛,上来先问通病
轩轩哥
2022-4-10 12:58
啥也不写,别人怎么知道呀
海成科技1888
2022-4-10 13:10
开头一张图 其他靠猜
沓沓在线炒河粉
2022-4-12 10:51
不少板子本来就没有待机电流
翔龙数码
2022-4-12 11:55
先排查下电源接口后面那两个MOS管 看看G级是几伏
黄俊涵
2022-4-12 13:22
你也得自己稍微查查基本条件吧
电脑维修人
2022-4-19 11:33
自己先查待机条件,不要指望什么都有通病
wske
2022-4-19 11:39
没有待机电流
LANNANHUA
2022-4-19 12:56
这个得修,就看你会不会了,不会就得学,
sailzh
2022-4-19 16:06
原来也可以这样操作啊
龙少恒良
2022-4-20 10:59
电源要用8位数显才可以看到,待机电流
laowu8788
2022-4-20 15:18
就给一个图,我是猜不到
