标题: HP TPN-Q207版号DAG7ALMB6E1不通电,求图纸 [打印本页]
作者: 海上权威    时间: 2022-4-3 16:15
一台HP TPN-Q207版号DAG7ALMB6E1不通电,充电口的充电灯也不亮。拆机发现开关没电压,两个待机芯片是AWVZIK和BACAJC(如下图),AWVZIK没任何电压输出电感没短路,BACAJC的15脚有4.8V,17脚有3.3V,IT8987的几个供电脚都没电压也没短路。逛论坛没发现有图纸,有人说3V5V要触发才有,但是先线电压呢?
有高手指点一下思路吗?或者提供图纸研究一下。这两个待机芯片究竟是啥型号?
作者: 好人跟班    时间: 2022-4-3 16:38
顶顶。。。。。
作者: YuMuyt    时间: 2022-4-3 16:47
这两个应该是,像这种丝印芯片你可以拍照找淘宝奸商,他们会提供型号,根据型号可以找到图纸
SILERGY-SY8286BRAC 丝印AWV7RD AWV开头.pdf
498.77 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SILERGY-SY8288A丝印BAB## BAC##.pdf
861.34 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 海上权威    时间: 2022-4-3 16:50
感谢楼上提供的资料
作者: hMw0989    时间: 2022-6-9 18:59
不要触发3.5V就有,我现在碰到了一台,但是宕内存,诶,电压也有,BIOS也刷了,不知道怎么下手了
作者: ninepss    时间: 2022-6-12 14:27
海上权威 发表于 2022-04-03 16:50
感谢楼上提供的资料
楼主,找到型号了么?
