标题: GTX970烈焰战神B2代码不亮修复一例 [打印本页]
作者: 1210351965 时间: 2022-4-3 00:15
显卡型号:七彩虹GTX970烈焰战神 4G
故障现象:上电卡B2不显示不能跳过代码
上电用万用表测量电压
核心供电无,刚跑马时核心供电还是有的,直到B2代码瞬间核心供电就丢失了导致卡B2代码。
虽然核心供电掉了,但是核心供电的EN却没掉,应该是核心供电问题了
拆下显卡散热器用显卡转接板用可调电源测试,测量供电波形
测试发现核心供电只有第一相的电感有波形,其他5相供电都没有波形出来,这种情况遇到过是正常的,因为波形开启是受这个NCP4206 PSI引脚高低电平控制的,要测量6相波形就必须把PSI上拉为高电平,而PSI引脚就连接有一个未上件的上拉电阻位置,只需补上一个10K电阻就能上拉PSI为高电平即高功耗模式。
装上电阻上拉PSI信号后,核心供电直接消失了,看来故障点明确了,就是开启高功耗模式后核心供电启动不了或有问题掉电保护,先是用万用表打所有MOS管的G极对地阻值都正常,然后用示波器测量MOS管的G极没有发现有动作,电流表也没有电流异常跳变,更换过NCP4206和第一相供电的驱动芯片也并过后极电容并无效果。
理一下思路,现在确定是除了第一相供电正常产生外 其他的5相供电不能正常产生,所以是那5相供电问题,按维修经验来说这个卡容易短路,易损的元件是NCP5901B驱动芯片,驱动芯片的3脚EN无电压2脚PWM也没有动作怀疑过电源主控坏也更换过主控了 能测量的地方都量过了基本能确定是驱动芯片问题,那么如何判断是哪个驱动芯片问题呢,然鹅并么有什么思路还是使用笨方法找两颗驱动芯片,两颗两颗地换。
换到第4/5相的驱动芯片时奇迹出现了,核心供电出来啦
核心供电波形出现,打了核心供电6相波形都正常了,拆下PSI上拉电阻,上机测试
顺利点亮,跑10分钟甜甜圈没有问题,显卡修复。
作者: mir03790 时间: 2022-4-3 07:09
好贴不多,很难得,建议管理员加精华
作者: 514906332 时间: 2022-4-3 10:01
卡B2我就想问,所有电压正常下一步又怎么修
作者: liuyuexunya 时间: 2022-4-3 10:48
学习一下,顶一个,维修不易,技术过硬。
作者: 小宇电脑科技 时间: 2022-4-3 11:46
测试显存啦!
作者: 初久 时间: 2022-4-3 11:53
学习了好经验
作者: 547995921 时间: 2022-4-3 15:06
这技术真的高超
作者: 好人跟班 时间: 2022-4-3 16:37
好帖。。。。。
作者: 永不放弃LYH 时间: 2022-4-3 19:02
这技术真的高超,好贴
作者: 永不放弃LYH 时间: 2022-4-3 19:07
好经验,加分支持
作者: 阿狸的小叮当 时间: 2022-4-3 19:47
学习了好经验
作者: aideheqq 时间: 2022-4-4 06:46
楼主有经验有技术
作者: 1210351965 时间: 2022-4-4 10:06
N卡能过B2测显存,B2不过测核心
作者: 1274641737 时间: 2022-4-4 10:27
楼主着技术也是牛皮,厉害
作者: ybx7908111 时间: 2022-4-4 10:29
楼主分析的透彻,学习了
作者: chuchuda05 时间: 2022-4-4 11:08
这个不错,楼主思路清晰,值得学习!
作者: 405949936 时间: 2022-4-4 18:32
这技术nb了,思路逻辑很清晰。
作者: cmh5857 时间: 2022-4-4 18:33
楼主技术牛逼,我就不敢上拉电阻试,怕烧
作者: 飞鸟漫步 时间: 2022-4-4 18:42
不错,技术过硬。
作者: 朱基业 时间: 2022-4-4 18:45
这技术真的高超,好贴,疑难杂症,也能轻松搞定
作者: 荣昌博创电脑 时间: 2022-4-4 19:56
思路清晰,分析到位
作者: 瑞峰科技99 时间: 2022-4-5 15:47
学习了
作者: yongfei 时间: 2022-4-6 10:31
高手就是高手,羡慕
作者: 米琪 时间: 2022-4-7 14:31
学习一下,顶一个
作者: access-l 时间: 2022-4-7 14:46
感谢楼主分享,分析到位。
作者: feegooo 时间: 2022-4-7 14:55
精品文章精品文章精品文章
作者: 鬼泣的灰太狼 时间: 2022-4-7 23:26
2楼正解卡B2 能过测显存,不过测核心
作者: 好人跟班 时间: 2022-4-8 18:10
过来看看,,,
作者: Mister张 时间: 2022-4-9 04:24
谢谢大神分享,学习一下!
作者: enicyu 时间: 2022-4-9 16:42
厉害高手维修
作者: bzxzyy 时间: 2022-4-9 16:51
楼主这技术厉害的,示波器我到现在还用不来
作者: 燃烧de心 时间: 2022-4-9 20:44
学习了,看来还是要会看芯片脚位功能才能事半功倍
作者: nie1122 时间: 2022-4-10 12:18
感谢分享维修经验,学习了。
作者: suyajuncn 时间: 2022-4-10 20:56
所有电压正常下一步又怎么修
作者: hedongdongdong 时间: 2022-4-17 16:45
技术过硬
作者: 辰溪津铭 时间: 2022-4-21 15:56
楼主技术牛逼
作者: 892777011 时间: 2022-5-1 09:21
谢谢楼主分享,学习了
作者: 曹凯电脑 时间: 2022-5-1 09:50
笨方法并不笨,源于扎实的维修基础。解决问题反而最有效
Powered by Discuz! X3.4 |
