联想拯救者15isk不充电维修
我来修一下
2022-4-2 17:52
联想拯救者15isk不充电维修
收到一台联想拯救者15ISK笔记本电脑,故障为电池不能用,更换新的电池,电池可以开机。于是拆机发现充电口附近,有一个电容已经烧飞。用刀刮开清洗如图
分析新电池能放电,就是说电池放电系统没有问题,充电线路可能烧坏了。赶紧找到图纸。打开图纸一路追到隔离电路,找到PQ202(N沟道) DS极已经烧穿。料板上拆一个N沟道的管子装上,装上原来的旧电池,接上可调电源,充电电流出来了。维修至此结束。
赖信杰
2022-4-3 12:13
手持放大镜不错
李怀利
2022-4-3 12:41
短路导致的吧
好人跟班
2022-4-3 16:39
厉害 技术好。
lian520
2022-4-4 13:39
这个难度不是很高
