标题: 老故障重新研究下 [打印本页]
作者: 主板坏了    时间: 2007-8-14 23:07
标题: 老故障重新研究下
今天修到2片板,都有点头痛的,一片是HEDY原装板,VIA芯片组,确认问题很快,确认是晶振和周围电路问题,但是谐振电容和晶振都换了3套了,都是其他能开机板上拆的,就是不行,不是不能重起,就是不过内存,一定要把手放在晶振上才一切正常,后面火了,把南桥周围的电容全部拆了,OK....以前有片ABIT的板也是这样修好的,不知道大家遇到这样的问题是怎么样解决的?
结论------南桥周围电容漏电
另一片是GA的老板,FFFF,查不出问题,只发现USB 中间有跟线对地短路,但是PCI AD线OK,怕是南桥挂,所以没修,下午又比较闲,就给附近另一个维修店,去探探他们的手艺,拿去,那人拿示波器东测西测,说可能南桥坏了,但是看他拿示波器测了几下IO的脚,就动手换IO,换上就OK了...
其实论坛那么多人说FFFF,刷BIOS换IO,我想问的是,主板跑FFFF时到底是测IO哪个脚可以测试出问题? RST? CLK? 还有什么判断的点吗?
都怪自己太懒(BIOS焊在板上的,自己没做任何动作),花了俺25块钱,哈哈.不过买了个教训....
结论------FFFF是IO导致的
作者: 秦军    时间: 2007-8-14 23:42
值得探讨,但是就是我的技术太差,哎,帮不上你
作者: 学习快乐    时间: 2007-8-15 08:35
跑FF很容易想到是IO的!~!~!`1
作者: 修不来主板    时间: 2007-8-15 09:10
具体情况具体对待
