E470 NM-A821开机4~5分钟才显示报0187错误。求助
wkw111
2022-4-2 12:18
求助
裸板测试一样,BIOS别人动过,重刷涛声依旧。
谢谢机子己修好了。开机慢应该BIOS被上家调包了,拆料板换上OK了。0187报错换EC搞定。
wkw111
2022-4-2 12:29
自己顶一下
blucelei
2022-4-2 12:31
数据耦合电容掉了一个吧
wkw111
2022-4-2 12:44
blucelei 发表于 2022-4-2 12:31
数据耦合电容掉了一个吧
谢谢,那个部分的.
mcl7782979
2022-4-2 14:12
先换个COMS电池,在看看。
周海
2022-4-2 15:25
估计可能还是bios的问题.在找几个bios刷刷看看
磊少007
2022-4-2 15:42
路过支持你,向你学习。
cmh5857
2022-4-2 22:46
谁知道eaia代表什么意思
liaoch20
2022-4-3 01:48
我之前修过一台十几分钟才显示的是ec内部的时钟慢了很多,换ec就好了,你考虑一下这个方面呢
hbsygst
2022-4-3 08:31
改下集显试试
aideheqq
2022-4-3 08:32
各楼回答的都有可能
AYA5205861
2022-4-3 08:36
先刷个别人原机备份的看看。
破小孩
2022-4-3 08:54
裸板测试也是这样么,拆除触摸板,触摸板线,无线网卡
wo遗忘
2022-4-3 14:32
来学习的,BOIS不能设置吗?
〓华伟维修〓
2022-4-3 15:30
EC时钟变慢,换EC可以解决
旺达维修
2022-4-3 17:48
估计可能还是bios的问题
本本维护
2022-4-3 22:47
桥坏了吧,这种南桥时钟的问题
为学来
2022-4-5 18:25
那款机器
