求助580 vddci 这个电压问题
王大超
2022-4-2 11:30
求助580 vddci 这个电压问题
问下各位,580板子的VDDCI电压不装核心的情况下会出这个电压吗?我有三片光板,都是修供电的,最后都是没有VDDCI这个电压,是不是要装核心才能出的,帮忙解惑一下
小阳电脑维修
2022-4-2 13:00
有些能出,有些拆了核心是不能出的。可以看下芯片数据手册以及具体电路。
cyrs
2022-4-4 12:04
580板子的VDDCI 电压是多少,知道吗?
zhinaus
2022-5-4 00:45
应该是0.95伏
fsgdx007
2022-5-29 21:37
