la-D991P 短路维修
小博士123
2022-4-2 09:47
la-D991P 短路维修
此机拆机,测量为公共点大短,用烧鸡大法摸遍各个角落,没有发烫的迹象,最后观察到显卡芯片附近电容裂,拆除OK~~~正常待机有3.3V,5V和1.0V,待机电流0.006A~~~如图标注,仅供参考~~
衡阳天河
2022-4-2 10:28
观察法也是一大维修方法
cnpillar
2022-4-2 10:36
修机首先是用观察法
rongshan
2022-4-2 10:38
认真观察 有惊喜
chencangjin
2022-4-2 15:54
这种问题修起来最爽了
安和1
2022-4-2 16:24
很多故障仔细观察能找到,更多故障观察无能为力,只有电流表,万用表,示波器才能搞定。
qadceasd
2022-4-2 18:03
我也遇到过这样的问题,找了好久才找到,电容太小,眼睛都快要看瞎了
永不放弃LYH
2022-4-2 18:06
烧不出来只能认真观察了
▓狼℃图腾
2022-4-2 20:57
捡钱成功 ……
傻瓜电脑
2022-4-2 23:19
这钱赚的最爽
aideheqq
2022-4-3 08:41
楼主运气不错
杜俊岩
2022-4-3 09:32
烧机大法,赞一下
天宇科技
2022-4-3 09:49
热成像。会不会好点。。。
风骑士
2022-4-3 17:33
大短路好修点,,,,,,,,,,,,,,,,,
小李001
2022-4-4 00:01
路过学习一下
lian520
2022-4-4 13:12
眼力可以啊 烧的很明显吧
lucasleow
2022-4-4 17:33
好眼力。。。。
为学来
2022-4-5 18:28
最后这种故障
mo954497335
2022-4-7 12:01
观察法也是一大维修方法
