技嘉主板71错
guangjun870
2022-4-1 17:35
技嘉主板71错
技嘉主板GA- H110M-DS2,开机报错误71,一直循环,PCH灯亮,一定是桥坏掉了吗?那个老师给指点一下迷津。
22菌
2022-4-1 19:58
代码诊断卡也只是辅助,你还是测量下时钟复位各供电正常不把
龙♀叁♂少
2022-4-1 21:14
会跑码一般都正常。挡代码先拆外设吧
22菌
2022-4-1 21:18
复位正常没短路,时钟正常拆着属于闲的
过期的可乐
2022-4-2 08:50
检查一下集显供电
liming1978
2022-4-2 10:37
初久
2022-4-2 11:56
过期的可乐 发表于 2022-4-2 08:50
检查一下集显供电
同意
dunganh9301
2022-6-9 22:56
66 / 5.000
Kết quả dịch
最有可能是FB_GT电源故障,试试2个晶体管daq3和daq4
