标题: HP TPN-I133拔适配器花屏死机维修 [打印本页]
作者: y0927    时间: 2022-4-1 13:55
机型:TPN-I133
故障:用适配器正常,电池有电,拔下适配器就花屏死机,每次都是。
维修:这样的花屏死机的故障,很多原因,内存、CPU、硬盘,供电等,都会这样的,可以换的内存和硬盘都没问题,因为在BIOS下也是会,初步测量了一下,没发现什么问题,难道是CPU坏了,同行的机器本来复杂的问题都不想修了,但是自己又想把问题解决了,
忽然间看到风扇出风口有蟑螂脚一样的东西,仔细看还真是一只蟑螂,
然后把主板拆出来才有了思路,最开始这样的问题无思路,拆都不想拆,拆出主板后,看到原来机器里进过很多蟑螂,但是主板上只有USB口有蟑螂屎,
别的都还算干净.
最后看到有一个电阻发霉了,内存供电电路,用洗板水洗干净,居然正常了,用适配器用电池都正常,还高兴居然是这么一个霉点。
测试一天都没问题,第二天想测试一下,准备送给客户,电池开不了,拔适配器又是一样的,
测量内存供电,拔下适配器后故障时,电压是1.16V,插上适配器有1.22V,变化不是很大,但是1.16V应该是不正常,再想到那个电阻,拆下来测量,电阻居然356K,
好像没有这样的阻值吧,G5388的内存供电电路,机器没有图纸,找到一个别的机器的图,芯片的第7脚。VDDQ_TON,看了一下是510K,但是看到有说华硕的机用的不510K,
这个电阻是改变开关频率,直接换个510K的电阻,正常,电压1.22V
到此机器故障彻底解决。亮机图
没有图纸点位的机器,下面备份了二极体电压图和备份BIOS
TPN-I133原机备份.BIN
16 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 新芯箱硬88    时间: 2022-4-1 14:25
一不小心就忽略了文字
作者: ZZFXW    时间: 2022-4-1 14:47
细节决定成败,楼主能测下1.116伏不正常时,开关频率是多少就完美了,
作者: y0927    时间: 2022-4-1 16:02
客户急是,本想研究研究的,这个机器应该很少,论坛也没有相关的参考资料
作者: cmh5857    时间: 2022-4-2 10:30
看到不少电源芯片都是用阻值调频率,不知道内部是怎样的
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2022-4-3 10:34
楼主挺细心的 如果不发霉 还真的非常难查
作者: 小李001    时间: 2022-4-3 22:40
谢谢楼主分学习了。
作者: 18079990556    时间: 2022-4-3 23:41
好在发现了有腐蚀   要不然会整死人
作者: 真的很好    时间: 2022-4-4 00:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aideheqq    时间: 2022-4-4 06:37
楼主运气不错
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-4-4 08:21
真的很好 发表于 2022-04-04 00:01
电阻会变小?
我觉得也是,电阻应该会变大而不是变小才对。
作者: 1779195087    时间: 2022-4-4 10:48
直连就行了,这个是内存主供电,公共点过来的
作者: xiongyangwan    时间: 2022-4-4 12:12
还是细节 一般用普通的万用表可能察觉不出来电压低了点   我把BIOS改了下技术不行不确定改成功没
outimage.bin
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lian520    时间: 2022-4-4 12:23
电阻变质导致调节频率不一样
作者: 占卜‰    时间: 2022-4-4 13:02
很细心。。一般断线接好就错过了
作者: y0927    时间: 2022-4-4 14:34
以前我也不信电阻会变小,但是遇到很多了,特别是腐蚀的
作者: y0927    时间: 2022-4-4 14:35
谢谢,我只有备份。
作者: gauss52    时间: 2022-4-4 15:00
这问题没有福禄克的万用表还发现不了
作者: 张凤喜    时间: 2022-4-4 17:36
电阻坏了,这个好,不用动大件
作者: 凡人多烦事    时间: 2022-4-4 21:02
还好有明显个故障点,要是没有电阻腐蚀变质,这死机花瓶的故障整起来也麻烦
作者: y0927    时间: 2022-4-6 09:38
确实这样的故障本来都不想修,有时候没思路
作者: bailang381    时间: 2022-4-7 11:20
很好的经验 以后遇到花屏的 测试下这个信号
作者: 风骑士    时间: 2022-4-7 12:09
最怕小东西,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: y0927    时间: 2022-4-7 15:21
gauss52 发表于 2022-04-04 15:00
这问题没有福禄克的万用表还发现不了
别说,用习惯了,福禄克还蛮好用的,速度快
