ACER P246 奇葩故障
阿拉乡下人
2022-4-1 11:24
ACER P246 奇葩故障
ACER P246 奇葩故障
机器拿来 不触发 拔电池 插适配器 也不触发
换了3 V 5V 电容 还是不正常
换了51225 后 开机正常 待机 0.004
装机 。。。
发现单电池正常 单适配器正常
电池插上后插适配器 开机也正常
电池插上后插适配器 再开机也正常 再 拔掉适配器 重插 机器这段时间亮屏正常 但是 电流0.02~0.03 整机电池供电的
求教大神 这个怎么查 ? 不是拔掉适配器 重插 应该应该跳转适配器供电的嘛
阿拉乡下人
2022-4-1 11:27
补充一下 电流0.02~0.03 后 按键关机 电流显示状态又在充电 其他啥都没更改
