ZXCVWtest
华为Matebook14 装机中多了一个小铁片
Kayla花椰菜
2022-3-31 20:19
型号ndb-wah9 华为电脑2020 应该是matebook14。今天修电脑的时候,商家拆机后又装机的过程中,说多出了如下的一个小铁片。他说电脑里有一块跟这个一样的铁片,这个小铁片不知道应该装哪里,他觉得这个是多出来的一个。如果硬装进去会造成短路,所以他就没给我装进去。请问各位大神,这个小铁片是干嘛的?不装进去对电脑有影响吗?
liuyuexunya
2022-3-31 20:47
这是不是开关附近屏轴那里的保护小配件不被压坏了的吧。
非凡2018
2022-3-31 21:00
楼上正解,一般都是屏轴处使用。
Kayla花椰菜
2022-3-31 21:01
那请问没装进去 对电脑有影响吗?
安和1
2022-3-31 22:44
应该屏轴附近起加固保护作用,开合屏时只要不太暴力,问题不太大。
Kayla花椰菜
2022-3-31 23:21
好的 谢谢大家的解答!!
yuhuoliang
2022-4-1 08:31
就是保护屏线,TYPE C接口之类,找到合适的位置最好装配好。
liyuesdjq111
2022-4-1 09:36
这种小铁片一般都是压在屏线 开关小板 USB接口一类的附近那边 比对一下位置就知道了
恋上【妳的床】
2022-4-1 09:54
这是电源口的压片吧
周海
2022-4-1 10:48
某个接口的压片
xuankejian
2022-4-1 13:28
华为 的通病就是 TYPC 接口容易坏 所以这个绝对是固定在TYPEC 电源口 加固作用的
xudongxing
2022-4-1 16:49
压屏轴的,两边都有
h991924665
2022-4-1 20:41
装不装没有太大关系的
rongshan
2022-4-2 10:30
没有影响
李传涛
2022-4-2 11:45
现在客户也来发帖了吗
hcyyass
2022-4-2 15:13
TYPEC接口那里用的
NBA周冬疯
2022-4-2 16:52
充电接口 那边固定用的
我来修一下
2022-4-2 17:27
保护接口的加固装置。
luodin
2022-4-3 00:06
放type c接口上面或下面的,有可能上下都有一个
luodin
2022-4-3 00:09
现在的客户都自己修电脑了
425
2022-4-3 04:16
matebook 14 tpc充电口下面的。
gaoshan311
2022-4-3 23:55
屏轴旁边的压在另一个压片下面一部分的
