查看: 3819|回复: 23
[主板维修]
ASUS H110M-K 不定时重启
发表于 2022-3-30 21:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS   H110M-K 不定时重启
没有原装芯片只能改装
改装完毕后,测试几个小时没有再出现问题
看图
发表于 2022-4-1 10:18:07 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-1 10:10:34 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-1 10:06:51 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-31 14:33:24 | 只看该作者 �
牛人  我 怎么 没有 想到这方法
发表于 2022-3-31 14:32:54 | 只看该作者 �
这方法不错  下次遇到可以 试试
发表于 2022-3-31 11:11:27 | 只看该作者 �
这是个什么板这么神奇
发表于 2022-3-31 10:31:06 | 只看该作者 �
真厉害啊朋友
发表于 2022-3-31 10:31:00 | 只看该作者 �
所以说平时多准备一些料板很重要的
发表于 2022-3-31 10:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这厉害,我用原装芯片都没能解决问题,测电压又正确,回头试试你的方法
发表于 2022-3-30 23:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽说改得很丑,但也是谢谢分享啦。
发表于 2022-3-31 19:21:54 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-31 23:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2022-4-1 02:05:01 | 只看该作者 �
你这厉害,回头试试你的方法
发表于 2022-4-1 07:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个改装牛
发表于 2022-4-1 07:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是有文字简单介绍下,就更好了
发表于 2022-4-1 09:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么原理呢?
发表于 2022-4-2 22:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼就是牛逼
发表于 2022-4-2 23:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂,只有收藏了
发表于 2022-4-3 17:53:17 | 只看该作者 �
这个板把旁边电阻改了接三极管也能用
