标题: 这个电阻是多大? [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2022-3-30 20:17
标题: 这个电阻是多大?
R025
25m还是25o?
作者: 安和1    时间: 2022-3-30 23:07
拿万用表量量就知道了啊啊啊啊啊啊
作者: 老吴来了    时间: 2022-3-30 23:19
安和1 发表于 2022-03-30 23:07
拿万用表量量就知道了啊啊啊啊啊啊
能量出来我还来发帖子?
作者: 安和1    时间: 2022-3-31 08:21
迅维电子基础学习下,保你功力大增。
作者: YuMuyt    时间: 2022-3-31 09:43
看着像是公共点和下级隔离的保险电阻,阻值可能是0.025?纯猜测,请自行验证
作者: 老吴来了    时间: 2022-3-31 10:20
安和1 发表于 2022-03-31 08:21
迅维电子基础学习下,保你功力大增。
学了就知道这是多大的了吗?
作者: laq1357    时间: 2022-3-31 12:37
你这确实得学学了~从头学那种
作者: 老吴来了    时间: 2022-3-31 12:41
laq1357 发表于 2022-03-31 12:37
你这确实得学学了~从头学那种
大哥,看你等级就知道你学得好 。告诉这个电阻多大的呗
作者: laq1357    时间: 2022-3-31 12:47
R就是小数点~
作者: aideheqq    时间: 2022-4-3 08:17
0.025,精确电阻
作者: aideheqq    时间: 2022-4-3 08:28
如果只看主板标号,没法看阻值,只有看原理图才能看到,或者电阻上面标的
作者: aideheqq    时间: 2022-4-3 08:29
你问的这个是0.025精确电阻,是个保险电阻
作者: chenyang31    时间: 2022-4-3 10:32
作者: H0H    时间: 2022-4-4 08:35
检测电阻,0.025
作者: 一曲心然    时间: 2022-4-4 21:56
用个圈圈标一下,不然还得找半天
作者: 老吴来了    时间: 2022-4-6 07:59
一曲心然 发表于 2022-04-04 21:56
用个圈圈标一下,不然还得找半天
最大那个,已经解决了,是个 25欧的,实测是38
作者: cxfzyyh123    时间: 2022-4-16 08:15
老吴啊!你这老手啊!这是毫欧级检流电阻啊!
作者: 老吴来了    时间: 2022-4-16 09:17
我知道2r2和474这类的,这个我没见过,谢谢大家,不过解决了 ,实测38欧
作者: zxwzhm888    时间: 2022-4-16 09:45
阻值是0.025欧.................
作者: 871197158    时间: 2022-4-30 22:03
拆下来测 不然别的元器件会影响测量结果
