标题: 8p不开机 [打印本页]
作者: 我是大海    时间: 2022-3-30 18:41
标题: 8p不开机
主供电短路最后查到是m5500短 换过故障消失 然后开机触发200起跳然后升到400回零一直循环,测了各路电压都正常。手机没摔没进水。还请各位师傅指点一下
作者: 爱运动小伙子    时间: 2022-3-31 00:12
等大神解答
作者: qjx18199    时间: 2022-3-31 16:04
试试保资料刷机
作者: 最菜维修学员    时间: 2022-3-31 18:20
亮苹果了吗?
作者: 爱你一生131413    时间: 2022-4-1 05:53
开机漏电 插 3v供电 指纹 感光 U2 等等
作者: 我是大海    时间: 2022-4-1 15:49
不亮苹果,3v电压正常的没有拉低。
作者: 黄华街    时间: 2022-4-2 16:42
M5500里面集成了逻辑码片的,更换了需要刷机,但是200起跳有点高了,还有漏电
作者: 90维修匠    时间: 2022-4-5 15:33
开机200起跳肯定是存在漏电大电流,查下背光IC
作者: 毕志华    时间: 2022-4-7 04:07
背后中频封胶,注意检查背面元器件,是否高温导致背面元器件爆锡。
还得注意的是,8p逻辑码片集成在M5500里,更换后需要全新刷机,否者电流起条正常,600左右归零重启
