标题: 超五类网线只能跑到100M怎么办 [打印本页]
作者: zNe8083    时间: 2022-3-30 17:33
我家是一个普通的二室一厅,是200M的网络,用网线直接将电脑连接到客厅路由器上可以跑满200M
但是小房间里信号差,只有一半不到的速度。所以最近想改善一下小房间的网络,自己将客厅信息箱里的网线拉出,做了一个水晶头上去,插到客厅路由器上的千兆口,然后将小房间里的西门子网络面板也拆开按上面的提示接好线序。
两头都做好后,用网线将电脑连接到小房间的网络面板上。有时候可以连通,连通后,网速稳定在100M的速度。
很疑惑哪里出了问题,墙壁里的网线是CAT5e应该可以跑起来200兆的网络才对。
请大家帮忙看看,集思广益,谢谢了!
作者: YuMuyt    时间: 2022-3-30 17:41
我怎么看着你第二个图的接线不对啊,是按白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕接的吗,你第一个图是这个顺序但和我的接法方向反了,这玩意随然没硬性要求,但两头得一致吧
作者: zNe8083    时间: 2022-3-30 17:48
YuMuyt 发表于 2022-3-30 17:41
我怎么看着你第二个图的接线不对啊,是按白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕接的吗,你第一个图是这个 ...
第二个图是一个网络面板的接线,不是水晶头,我按照上面的提示颜色接的,应该没错吧
作者: xiaoyu8605    时间: 2022-3-30 18:00
拿个万用表测一下面板吧,感觉是你面板接错了
作者: 维修左手    时间: 2022-3-30 18:04
这个情况可能是网线 接不好,有网线测试仪就好测了。按图2 B标接就可以了
作者: 维修左手    时间: 2022-3-30 18:05
作者: zNe8083    时间: 2022-3-30 18:09
怎么测试呢 红黑表笔分别接哪里  面板上8个线有读数就是正常吗  我目前是可以连通的,只是速度不够,只有100M
作者: 非凡2018    时间: 2022-3-30 18:18
网卡百兆的吗?
作者: 非凡2018    时间: 2022-3-30 18:19
有的路由器只有一个千兆口
作者: fscommand    时间: 2022-3-30 19:18
网线不行,换正品6类网线
作者: fscommand    时间: 2022-3-30 19:21
明显你这个网线是假的超五类网线
作者: fscommand    时间: 2022-3-30 19:24
从图片上看好像是灰色线接反
作者: zNe8083    时间: 2022-3-30 19:40
非凡2018 发表于 2022-3-30 18:18
网卡百兆的吗?
路由器是华为AX3 PRO,应该是全千兆的  直接用网线将电脑和客厅路由器连起来,是可以跑满200M网速的
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2022-3-30 19:42
能稳定100M,说明不是网线的问题,不是网卡就是路由网口是100M的
作者: zNe8083    时间: 2022-3-30 19:50
电脑网卡和路由都是千兆的,因为我拿现成的网线将它们连在一起是可以跑满200M宽带的。
作者: 聆听馨世界    时间: 2022-3-30 20:16
呵呵,我试过,一个房间,5类线跑万兆都没得问题
作者: zNe8083    时间: 2022-3-30 21:02
那看来不是面板的问题就是水晶头的问题了是吗
作者: cmh5857    时间: 2022-3-30 21:28
我还没用过真100M的网速,我这网络太差了
作者: 一问三不知    时间: 2022-3-30 21:30
看你的网线质量就不怎么样
作者: samson-mou    时间: 2022-3-30 21:38
有可能接线板里的是100M的,也有可能路由器接口是100,或者电脑接口是100M的
作者: zNe8083    时间: 2022-3-30 23:01
路由和电脑直接连接是可以跑200M的,网络面板里不知道分不分100M还是千兆的
作者: 61888008    时间: 2022-3-31 00:30
面板的线序错了,如不知道怎么接,就对着水晶头的线序接,,,,
作者: 三百六十行    时间: 2022-3-31 06:18
网线压线没压好或者网线线径和绕制质量不达标会出现这样的问题。同样的网线,可能三米内能达到千兆,但10米就达不到了。传输距离远对网线要求更高
作者: 苑成东66    时间: 2022-3-31 06:23
水晶头的线序亚的不对
作者: Admim    时间: 2022-3-31 06:36
我是做电信的,想了解可以私我,细节有点多,这里一句两句说不清楚的
作者: aideheqq    时间: 2022-3-31 06:38
慢慢查吧
作者: chinafuxin001    时间: 2022-3-31 06:41
很明显就是线的问题,抽出来换六类线
作者: 鲁国大海    时间: 2022-3-31 06:50
网线质量不好
作者: dgkkuo123    时间: 2022-3-31 07:51
水晶头线序错了
作者: sangna30    时间: 2022-3-31 09:00
8根线都有通吗?
作者: ttgoer    时间: 2022-3-31 09:16
线应该是接错。
常规的一对收一对发对了就可以跑100M
要两对收两对发对了才可能上1000M
作者: jyou    时间: 2022-3-31 09:35
我是来学习的
作者: Cxtoday    时间: 2022-3-31 09:41
线质量不咋的,水晶头线序肯定错了
作者: yuyyuyyu123    时间: 2022-3-31 09:55
你可以直接在另一头也接一个水晶头测试网速,要是还是100M,就是你网线问题,要是是200M就可能是你的面板问题,直接换好的面板就成,前提是你的网口的确是100M,还有你水晶头不能太拉垮。
作者: 磊哥    时间: 2022-3-31 10:03
先用测线仪测试8根线都通不通,然后检查面板,不用面板,把面板里的线接水接头连电脑,不够长可以临时接下线。
作者: liu87428533    时间: 2022-3-31 10:04
我看接线板跟水晶头接法完全不同啊
作者: 老吴来了    时间: 2022-3-31 10:18
网速这么好?我100m宽带最高15m
作者: bobzhang8    时间: 2022-3-31 10:28
看图一做的水晶头,就知道不是专业人士弄的
作者: 我曹无情    时间: 2022-3-31 10:42
遇到过类似的,排除路由器千兆,设备千兆网卡,不走墙线直连为千兆,那就是墙线网线断线了,4根通是百兆8根全通才是千兆,我那个是有一根不通导致的,最奇葩的是1236如果其中有一根不通,连百兆都没有,有时候还连不上,楼主最好找个测线仪试一下。
作者: xtayqing    时间: 2022-3-31 11:18
线没接好,8跟线都得通
作者: 非凡2018    时间: 2022-3-31 11:22
直连正常的话就是网线和水晶头的问题,看你水晶头顺序反了,按楼上说的颜色重新做头。千兆应该8根线都用,线序不对可能会降为百兆。
作者: S4552342    时间: 2022-3-31 12:36
楼主你水晶头接的很不专业啊
作者: zNe8083    时间: 2022-3-31 13:03
sangna30 发表于 2022-3-31 09:00
8根线都有通吗?
我没有测线器,还没有测量过呢
作者: 百度obEQL    时间: 2022-3-31 13:04
新人来学习,我看到面板是单排的,面板的线序和水晶头的线序为什么不一样呢?
作者: zNe8083    时间: 2022-3-31 13:04
Cxtoday 发表于 2022-3-31 09:41
线质量不咋的,水晶头线序肯定错了
我是严格按照568B的线序来接的
作者: zNe8083    时间: 2022-3-31 13:07
磊哥 发表于 2022-3-31 10:03
先用测线仪测试8根线都通不通,然后检查面板,不用面板,把面板里的线接水接头连电脑,不够长可以临时接下 ...
嗯嗯我手头现在也没有水晶头,等疫情过去我买点水晶头和测线仪,把面板那头换成水晶头试一下
作者: zNe8083    时间: 2022-3-31 13:09
非凡2018 发表于 2022-3-31 11:22
直连正常的话就是网线和水晶头的问题,看你水晶头顺序反了,按楼上说的颜色重新做头。千兆应该8根线都用, ...
水晶头顺序应该没反,我拍的是反面,所以看起来反了
作者: zNe8083    时间: 2022-3-31 13:10
面板上有色块的指示的,对应着接,它的触点应该就会按顺序和水晶头那端对应起来
作者: zNe8083    时间: 2022-3-31 13:11
S4552342 发表于 2022-3-31 12:36
楼主你水晶头接的很不专业啊
忽略它,我第一次压水晶头
作者: zNe8083    时间: 2022-3-31 13:29
liu87428533 发表于 2022-3-31 10:04
我看接线板跟水晶头接法完全不同啊
其实是一样的,都是568B标准
作者: 343315081    时间: 2022-3-31 14:06
哪里的的小白也能进论坛
作者: zNe8083    时间: 2022-3-31 15:45
343315081 发表于 2022-3-31 14:06
哪里的的小白也能进论坛
哪条规定限制小白来论坛学习了吗
作者: zNe8083    时间: 2022-3-31 15:46
我曹无情 发表于 2022-3-31 10:42
遇到过类似的,排除路由器千兆,设备千兆网卡,不走墙线直连为千兆,那就是墙线网线断线了,4根通是百兆8根 ...
嗯等解封恢复快递以后买个测线仪,希望只是水晶头线不通的问题
作者: 放飞小鸟    时间: 2022-3-31 17:08
线序两端一样就可,这种情况是4.5.7.8芯没有全通,多是面板没压到位
作者: AYA5205861    时间: 2022-3-31 19:45
先看下电脑本地连接状态,看速率是100m 还是1g 的?
作者: 贾永衡    时间: 2022-3-31 20:31
应该是中间两对线接反了!
作者: 贾永衡    时间: 2022-3-31 20:35
如果接正确了,那就是面板的问题了!
作者: zNe8083    时间: 2022-4-1 00:05
我很怕面板压不到位,因为压了好几次了,如果一直不到位,那就要换模块了是吗
作者: zNe8083    时间: 2022-4-1 00:06
是100m的,感觉只识别到了一部分线?
作者: zNe8083    时间: 2022-4-1 00:07
贾永衡 发表于 2022-3-31 20:35
如果接正确了,那就是面板的问题了!
会不会是水晶头没压好啊 水晶头是送的 质量可能不好
作者: zNe8083    时间: 2022-4-1 10:18
会不会是水晶头没压好啊,面板的话感觉我再多压几次也一样 它的压板就长那样
作者: zNe8083    时间: 2022-4-1 14:13
对了磊哥
如果测线仪上有些灯不亮,我要怎么判断是信息箱的水晶有问题,还是小房间的面板的接线有问题呢?
作者: 众缘维修    时间: 2022-4-1 14:52
不是两边一样就行的,他是差分传输的,必须一组数据用一组双绞线。不然会产生很大的干扰影响传输稳定 导致丢包。按标准线序接会滤除差模干扰
作者: mrordinary    时间: 2022-4-1 17:55
千兆要按照标准的顺序接线,把水晶头重新接
作者: 流光2    时间: 2022-4-1 18:05
看你做的这些头,能跑100M已经很给面子了。
作者: 聆听馨世界    时间: 2022-4-1 18:09
进墙壁了,用测线仪测试一下,看看8根线通不通
能通就是你设备问题,跟网线没关系
不能通就换网线
作者: 看淡了所有    时间: 2022-4-1 18:59
问题应该是墙上的网络面板(是否支持千兆),超五类纯无氧铜网线可以跑满速(铜包铝不行只能是100,前段时间我试过),你这问题应该是网络面板大些,如果面板问题建议更换千兆或者直通解决,一般OK。你这网头也得返工做的不标准。
作者: ltlsp    时间: 2022-4-1 19:03
超五类网线跑千兆是没有问题的,本人已经测试过了。如果你还是100M,可能是你的面板质量差,也有可能是你的网卡是100M的。先看一下你的网卡是不是1000M的,如果是1000M的,建议取消面板直接在网线尾端做个水晶头(水晶头必须是超五类以上的),然后用千兆无损网线直通头延长网线到网卡(延长的网线也必须是超五类的,否则还是100M)。
作者: 22菌    时间: 2022-4-1 19:54
确定线序没问题,路由器网口都是全千兆端口的话进路由器设置里看下是不是支持千兆的开关在关着
作者: zNe8083    时间: 2022-4-1 22:43
ltlsp 发表于 2022-4-1 19:03
超五类网线跑千兆是没有问题的,本人已经测试过了。如果你还是100M,可能是你的面板质量差,也有可能是你的 ...
网卡是千兆的,毕竟直连路由器是可以跑满200M的
我想先不动面板,先把信息箱里的水晶头重新做一个,因为现在用的是买钳子送的是不是质量不好?
作者: zNe8083    时间: 2022-4-1 22:44
我把电脑直连路由器可以跑满200M的,所以应该路由没问题
作者: zNe8083    时间: 2022-4-1 22:45
现在的线序就是标准的568B
作者: 幸福哇哇叫    时间: 2022-4-1 23:29
不是网卡就是路由网口是100M的
作者: zNe8083    时间: 2022-4-1 23:57
幸福哇哇叫 发表于 2022-4-1 23:29
不是网卡就是路由网口是100M的
我电脑直连路由器是可以跑满200M的网速的
作者: luodin    时间: 2022-4-1 23:58
面板不行吧。。。。。。。
作者: 显卡修好了    时间: 2022-4-2 01:10
确定网线是超五类,80m内稳妥妥1000M没问题,水晶头影响不大,确定线序ok且8芯全通后排查设备端口哦是否为1000m,没有问题的问题
作者: 乐天熊仔    时间: 2022-4-2 01:59
换国标的超五类吧,市面好多所谓的超五类都达不到国家标准,可以试试换大唐电信的网线
作者: 南门二饼    时间: 2022-4-2 08:06
墙内的网线可能有断线、短路或质量不行。200m属于千兆网协议,要求8根芯线全部连通
作者: 250657482    时间: 2022-4-2 09:19
换网线呗    只能换超6类网线
作者: zNe8083    时间: 2022-4-2 10:40
我等疫情好转一点 快递解封后再买了10块的测线仪测试一下吧
作者: access-l    时间: 2022-4-2 10:57
8根线没通,超五类短距离跑千M没有问题,看线序568B都没问题,主要排除各段线的接通情况就行。网线是不是标准的超五类看不到,8根线芯里的铜线要一样粗的才是超五类。有的线材为了省钱4根粗4根细的跑千M就很难。
作者: 南门二饼    时间: 2022-4-2 11:06
对,我们这也封快递,真是太难受了。
你要应急也没必买,弄两条长一些的电线,再配合万用表,很容易测量的
作者: 观光旅游客    时间: 2022-4-2 11:28
应该还是线的问题,我家之前装修布六类,接完电脑端死活就显示100M,压了好几个水晶头,后来用测线的试了下发现有断线,再叫木工来检查,打柜子时候被枪钉干断了一芯。。。还好抽了点长度还够,不然吐血
作者: zNe8083    时间: 2022-4-2 12:22
access-l 发表于 2022-4-2 10:57
8根线没通,超五类短距离跑千M没有问题,看线序568B都没问题,主要排除各段线的接通情况就行。网线是不是标 ...
嗯嗯 我看了下粗细是一样的 总觉得是水晶头没压好
作者: zNe8083    时间: 2022-4-2 12:23
南门二饼 发表于 2022-4-2 11:06
对,我们这也封快递,真是太难受了。
你要应急也没必买,弄两条长一些的电线,再配合万用表,很容易测 ...
你也是上海的吗
长点的电线?这怎么测
作者: zNe8083    时间: 2022-4-2 12:24
观光旅游客 发表于 2022-4-2 11:28
应该还是线的问题,我家之前装修布六类,接完电脑端死活就显示100M,压了好几个水晶头,后来用测线的试了下 ...
这么坑爹的装修吗
不过换线应该也行吧  可以找工人来用穿线器帮忙换一下 出点人工费
作者: zNe8083    时间: 2022-4-2 12:26
话说 测线仪应该不用买太好的吧 我买那种9.9元的基础版普通牌子的测线仪可以吗
作者: lyp9632119    时间: 2022-4-2 21:51
估计8根线有断线或者接触不好,我曾经碰到过,最后用万用表接一根2.5平方的电源线测电阻,发现其中一根线阻值大而且很不稳定,最后换线解决,所以好的网线很重要。
作者: 观光旅游客    时间: 2022-4-2 22:20
木工打柜子没注意到吧,主要不好抽,够长就算了,我是好几年前买的了,忘记是啥了哈
作者: 廖哲明    时间: 2022-4-2 23:01
这种一看就是网线不行啊,链接属性里显示的是100/100Mbps吧?或者你把网线两头的蓝白,蓝,棕白,棕放在1,2,3,6上试试,我看网都不一定能通。
作者: zNe8083    时间: 2022-4-3 00:18
lyp9632119 发表于 2022-4-2 21:51
估计8根线有断线或者接触不好,我曾经碰到过,最后用万用表接一根2.5平方的电源线测电阻,发现其中一根线阻 ...
这么厉害 万用表接在线的两端吗  测八次吗
作者: zNe8083    时间: 2022-4-3 00:19
廖哲明 发表于 2022-4-2 23:01
这种一看就是网线不行啊,链接属性里显示的是100/100Mbps吧?或者你把网线两头的蓝白,蓝,棕白,棕放在1, ...
恩 属性里显示的是100M
作者: caijingbao    时间: 2022-4-3 09:50
换国标六类线试试
作者: 946294204    时间: 2022-4-3 10:06
千兆网线是超6类吧,超5类不算
作者: manzxq    时间: 2022-4-3 11:15
墙内走线,接法 是正确的 。 我看了两遍,
作者: manzxq    时间: 2022-4-3 11:17
我总结一下:1 你买的线,里面是铜心的吗 ? 2墙壁里原来的线是 铜芯的吗 ?
超5 类线,跑千兆是没有问题的 ~~。
作者: 南门二饼    时间: 2022-4-3 12:13
zNe8083 发表于 2022-4-2 12:23
你也是上海的吗
长点的电线?这怎么测
就是相当于延长表笔,8条给都测一下通断和短路就行了
作者: 918电脑科技    时间: 2022-4-3 14:52
不是玩网络游戏,都差不多,随便用吧
作者: 为学来    时间: 2022-4-3 17:24
用个好点的路由器网线接对基本没卡过
作者: 王立博    时间: 2022-4-3 20:27
水晶头搞成绿联的
