映泰H61MLC2不触发维修记录
万佳国度
2022-3-30 16:33
映泰H61MLC2不触发维修记录
客户:XX
机型:同
故障:不触发
检修:经查,待机的DUAL_3.3V很低,3VSB正常。
下载图纸,查得U2输出的4脚电压偏低,负载没有漏电或者短路,3脚EN信号也不正常。
找不到U2这个芯片,于是直接拆了U2,短接左边的空焊点,将DUAL_3.3V 和 3VSB直接连接。
触发开机正常了。
声卡芯片发烫,ALC622的,直接换了一片,OK
(353.43 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2022-3-30 16:33 上传
YuMuyt
2022-3-30 17:03
可能是声卡短路把二级3v拉低导致无法开机
火凤凰维修
2022-3-30 19:07
声卡供电是5V的,不会是3.3V的,与DUAL_3.3V无关。产生DUAL_3.3V的应该是up0104p之类芯片,损毁率较高
cmh5857
2022-3-30 21:32
这个u2不要没影响吗,我老不敢这么干
jyou
2022-3-31 09:38
谢谢楼主 分享!厉害
tee2533
2022-3-31 18:01
搞不懂这些可要不可要的有什么作用
初久
2022-3-31 22:57
声卡短路这还是很少见啊
小李001
2022-3-31 23:05
谢谢楼主分享学习了
aideheqq
2022-4-1 06:47
声卡发热,3.3dual,这。。。
shitop
2022-4-1 13:47
好,来学习
划破夜空
2022-4-1 15:06
还能抽时间发帖,生意也清淡啊
liming1978
2022-4-2 13:14
HDjz老王
2022-4-2 14:55
来学习一下
Andrew0905
2022-4-2 14:58
谢谢楼主分享,学习了
小宇电脑科技
2022-4-2 23:37
这是5V转换3.3V供电吧!只是声卡短路 拉低电压了!
2428694280
2022-4-3 12:16
说明是声卡芯片内部短路拉低了电压导致的
