标题: 求助键盘无效问题 [打印本页]
作者: 钱柜科技    时间: 2009-8-9 17:13
标题: 求助键盘无效问题
我有一台南桥是VT82C686B的,故障是能正常启动,提示按F1,就是键盘无效,无法进入系统
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-8-9 17:16
那看看键盘的6根针的对地阻值啊 换后面的电容看看
作者: 古典文    时间: 2009-8-9 17:23
供电,保险,电容
作者: 夏日得风    时间: 2009-8-9 17:26
排容  保险    IO
作者: 鼎新维修    时间: 2009-8-9 17:26
查键盘的端子每根针对地和电压是否正常,键盘的排容很容易出问题,在考虑IO及IO的外围电路
作者: 钱柜科技    时间: 2009-8-9 18:23
好像没IO芯片
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-9 20:03
你量下阻值吧!应该是通南桥的。阻值正常不的话你看下头有没问题,还有就是BIOS
作者: 东亚    时间: 2009-8-9 23:45
直接换个USB的建盘多省事
