标题: surface pro4 [打印本页]
作者: diamond999    时间: 2022-3-29 23:38
标题: surface pro4
surface  pro4 自己淘宝买的电池换上后可以正常开机,但是接上电源不显示充电,电量一直掉。上次因为电池坏了,只能接电源才可以开机
作者: 人海有情    时间: 2022-4-15 19:37
单独接电源可以开机?
作者: LANNANHUA    时间: 2022-4-15 19:39
自己换电池的后果,找人修板吧
作者: 宏联科技    时间: 2022-5-5 00:36
一个电池供电的二极管烧掉了
作者: 大PY子    时间: 2022-5-11 19:46
四楼说得对,换掉图里的battery二极管就好了,如果没有现成的可以用下面的spare二极管,那个两端都接地,没有用的
作者: VX2bGpZU    时间: 2023-2-10 08:45
检查下BIOS里面,是不是电池限制的选项开了?
作者: u1473471    时间: 2023-4-22 14:41
为啥自己换电池就要出问题呢?有老师傅指点下啊
