标题: CRT显示器 三星763MB 故障是不升压. [打印本页]
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-8-9 17:02
各电路输出电压6.3 -15 12 85  56 V ,  二次开关 640 好的但G极无电压,升压二极管好的,行管  激励管好的. 行芯片是TDA4856, 激励脚有11V 输出 , 行 场信号到 TDA4856 上的. 在电路中没有发现有坏的元件, 于是想请前辈帮我找个显示器数据, 我白度了下 没有找到数据,麻烦前辈传个给我. 现在也没有思路了在论坛上来请教前辈.
作者: 长风    时间: 2009-8-10 02:54
不升压那有没有高压.屏幕有没有显示.
作者: 飞达    时间: 2009-8-10 08:34
激励脚有11V 输出   说明并没有行激励输出,也就是说4856没有正常的工作条件
主要检查17脚行同步失锁,18、19脚总线时钟数据是否正常
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-8-10 08:42
二次电源不工作是吗?你换一下TDA4856试试.
作者: 川北浪    时间: 2009-8-22 12:16
同樣的問題啊,我的是CPU壞不開機,換后開機黑屏
作者: 华弟    时间: 2009-8-23 01:03
我也有同样的问题,也是换DA4856就好了
作者: 绝野虫子    时间: 2009-8-23 11:58
G极无电压,就应该是由芯片过来的信号没有了。一般是由几个三极管控制,有一上拉电压的。可能是某一三极管坏了。查从芯片到管子的线路中的三极管。
