标题: 兄弟mfc1819主板故障导致不开机,跪求24c32程序 [打印本页]
作者: tianxiadiwu58    时间: 2022-3-29 19:46
故障现象:机器不开机,显示屏俩黑色长条,2s后消失,然后长条又出现,又消失如此反复几次后长条一直存在。
处理过程:刷了固件,没用。发现还有个24c32   芯片。没有这个程序,示波器测量发现有多次读取动作,正好对应那俩反复出现的长条。
怀疑这个程序损坏。
求助谁有这个主板,跪求程序。
作者: k6435659k    时间: 2022-4-24 22:42
https://www.chinafix.com/forum.p ... amp;authorid=325099是不是这个贴里的附件呀,,跪求怎么刷这个程序的步骤
我有这个附件,如果你没积分我可以分享给你
作者: k6435659k    时间: 2022-4-24 22:43
516314539  QQ
作者: tianxiadiwu58    时间: 2022-4-26 22:18
终于有人回复了。  1819的吗?
tianxiadiwu58 发表于 2022-04-26 22:18
终于有人回复了。  1819的吗?
这个需要编程器刷写啊
作者: tianxiadiwu58    时间: 2022-4-26 22:21
k6435659k 发表于 2022-04-24 22:43
516314539  QQ
你的QQ需要回答问题才能添加。
作者: tianxiadiwu58    时间: 2022-4-26 22:22
不是这个→_→。刷了没用
作者: wzg1986210    时间: 2022-4-27 07:06
好了回来抱个喜讯
作者: tianxiadiwu58    时间: 2022-4-27 18:02
wzg1986210 发表于 2022-04-27 07:06
好了回来抱个喜讯
没有人发程序。也没有快递
作者: tianxiadiwu58    时间: 2022-6-2 07:49
问题找到了。通过对比好板,CPU供电对地值不同,CPU挂了。
作者: 豌豆荚2015    时间: 2022-6-2 08:16
如果怀疑24芯片可以清空它,做测试
作者: wangrunjie168    时间: 2022-6-3 09:23
楼主修好了么?报个喜啊
作者: tianxiadiwu58    时间: 2022-6-6 09:02
wangrunjie168 发表于 2022-06-03 09:23
楼主修好了么?报个喜啊
mcu挂了。只能换板子了
作者: wangrunjie168    时间: 2022-6-6 10:55
tianxiadiwu58 发表于 2022-6-6 09:02
mcu挂了。只能换板子了
能找到问题根源,楼主高手
