查看: 2169|回复: 7
有谁知道鑫谷电源的8脚电源芯片是什么型号吗?
发表于 2022-3-29 15:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一个鑫谷电源 ,型号是SG-A350BXB,现象是开机无输出,紫线也没有5V,拆开一看2颗13007击穿了,
电源芯片也炸了,型号也看不到了,有谁知道是什么型号吗?
有谁知道这个芯片是什么型号吗?
根据板子走线,画了个简单的局部的图纸,2脚的没画,请高手帮忙判断一下这个芯片的型号了,万分感谢
发表于 2022-3-29 19:44:42 | 只看该作者 �
UTC7608D 。很像是这个呀
发表于 2022-3-29 19:45:21 | 只看该作者 �
你这个没有供电脚呀,,,
发表于 2022-4-6 12:46:17 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-3-29 19:44
UTC7608D 。很像是这个呀
发表于 2022-6-4 16:22:26 | 只看该作者 �
高压区的不太懂,,低压区的是7500+339
发表于 2022-6-7 10:14:40 | 只看该作者 �
5v
待机驱动芯片
发表于 2022-6-7 10:16:54 | 只看该作者 �
辅电的电源IC吧……看图片拆的时候应该能找到残缺的零碎吧
发表于 2022-6-19 17:16:59 | 只看该作者 �
像sdc606p
