联想天意 100-15IBD,板号NM-A681进水不触发求助
jackey829
2022-3-29 13:33
今天修到一台联想天意 100-15IBD,如图1板号NM-A681的进水机,如图1,图2,开始是大电流,是一个公用点电容短路,拆掉后,上电不触发,看了下EC部分没有进水,南桥也没有,只有触摸左右键部分进液了,处理干净后不触发,量得开关键有3.3V,如图3按下按键有3.3-0的跳变,但EC_ON这个信号没有出来,如图4,+3VL +3VALW_R都有3.3V,如图5, 86脚的PBTN_OUT#信号低电平没有跳变,108 ACIN#为0,109的LID_SW#为3.3V,85脚的上接电阻上面有3.3V,下面为0,93脚EC_RSMRST#为0 ,把这个脚翘开后,有2.5V左右,如图6图7,现在无法判断是哪的问题,哪个同行指点一下
RqMing7755
2022-3-29 14:09
换过 ec么
蔡振升
2022-3-29 14:33
有可能是EC的问题。。
jackey829
2022-3-29 14:45
没有换过EC,后来测了一下,南桥32.768晶体起振了,14脚的WRST#有3.3V
cmh5857
2022-3-29 16:51
脚太多了,更新又快……
faithcn
2022-3-30 10:01
路过支持,学习。
一诚科技1
2022-4-3 10:44
翘起EC_RSMRST#这个引脚,看一下
〓华伟维修〓
2022-4-3 15:32
仔细观察一下吧,肯定还有断线的地方
刘家魅力
2022-4-3 16:12
ec挂了。直接换吧
刘家魅力
2022-4-3 16:15
或者ec待机供电有没有
风骑士
2022-4-3 17:24
EC看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
旺达维修
2022-4-3 17:46
有可能是EC的问题
hyy5124
2022-4-3 18:52
有可能是EC的问题。
小李001
2022-4-3 23:56
路过学习一下
txfzdytyh1991
2022-4-4 10:00
这个问题可以直接刷个BIOS看一看……不行就查RTC电路是否正常,接着EC,接着PCH……接着……
hjl1988
2022-4-28 12:36
贴子写得很详细,检查步骤写得有条理,感谢分享,学习了。
衡阳天河
2022-4-28 12:54
换过EC了吗???
