标题: 有个AOC24寸24B10显示器 [打印本页]
作者: 唯独妳没懂    时间: 2022-3-29 11:19
有个AOC 24寸 24B10 显示器的驱动板
液晶屏碎了,有其它可替换的屏幕吗
作者: wang_cheng76    时间: 2022-3-29 11:45
接口一样,能装进去就行
作者: 唯独妳没懂    时间: 2022-3-30 10:25
wang_cheng76 发表于 2022-03-29 11:45
接口一样,能装进去就行
不会烧屏的吗
作者: B3M0KY6    时间: 2022-3-30 10:55
可能换一个类型一样的
作者: zyx265918    时间: 2022-4-6 17:48
咸鱼有拆机屏,搞一个一样的就行了,不过和换显示器没啥区别,还是直接换机器吧
作者: 鑫维电脑    时间: 2022-4-13 11:09
换屏不如重新买个新的,不划算。
作者: 新安江    时间: 2022-4-14 16:33
是屏值钱、还是驱动板值钱?
作者: 龙旭    时间: 2022-4-16 23:36
只要接口一样,屏供电一样,几乎都可以使用的,那个LED灯排电压一般都在52v左右,个别的除外。(这个屏主供电是5V,LED灯排供电是52v)
作者: 百花村软件园    时间: 2022-5-11 16:05
直接换显示器吧   买个新的还有保修
