ZXCVWtest
标题: 戴尔 bx360 [打印本页]
作者: 奋斗为明天    时间: 2022-3-29 08:17
标题: 戴尔 bx360
开机显示(Alert!system battery voltage is low
strike ter F1 key to continue,F2 to run the setup utility press F5 to run onboard diagnostics警报!系统电池电压低
罢工之三F1键继续,F2来运行安装实用工具按F5运行板载诊断
),按F1之后可以运行,当天重新启动也没问题,就是第二天在启动又出现这样问题。请问如何处理
作者: 三木森隆    时间: 2022-3-29 16:09
楼主的电脑需要更换电池;1!!!要不然每次都得按F1
作者: 轩轩哥    时间: 2022-4-9 13:05
不懂耶,看不明白
作者: YHDZ    时间: 2022-4-12 09:03
感谢分享 学习一下
作者: a616813768    时间: 2022-4-26 20:51
更换主板电池试试
作者: 百花村软件园    时间: 2022-6-25 18:04
换个主板电池不就完了
作者: 于分的    时间: 2022-7-26 11:10
简单。。。。。。。。
