标题: 技嘉H61M-S1 [打印本页]
作者: kyo10134    时间: 2022-3-29 01:41
标题: 技嘉H61M-S1
技嘉H61M-S1 这个主板关机变重启的思路在哪里 求助大神
作者: xw1111    时间: 2022-3-29 02:56
把RESET线直接接到PWRBTN上,试试
作者: cmh5857    时间: 2022-3-29 09:50
把RESET线直接接到PWRBTN上,试试k,这会不会逻辑混乱?
作者: wuliu770528    时间: 2022-3-29 10:25
第一看USB有无异常,第二如果强关放开后又启动看下网卡坏没坏
作者: 250657482    时间: 2022-3-29 10:25
这都要问  一看就不是维修师傅吧
作者: chenyang31    时间: 2022-3-29 11:04
USB_OC#信号故障导致关机变重启,这是通病来的。
作者: y0927    时间: 2022-3-29 11:58
BIOS问题也会这样
作者: xw1111    时间: 2022-3-29 13:29
所以关键在试,楼主可以这样试,开机后关机前把PWRBTN拔掉,把RESET线插到PWRBTN位置上关机看能否正常关机,能则此法可行则把PWRBTN拔开一个口子把RESET线剪掉接起并用绝缘胶布包起再插到PWRBTNW位置即可,否则另找其他方法。
作者: kuangbiao    时间: 2022-3-29 13:58
学习了
作者: lansy    时间: 2022-3-29 15:24
USB_OC#信号故障会导致关机变重启,查分压电阻。
作者: qq363540355    时间: 2022-3-29 18:47
过来学习,顶一顶
作者: 22菌    时间: 2022-3-29 23:31
按键安错,或唤醒信号异常
作者: aideheqq    时间: 2022-3-30 06:44
等楼主结果
作者: doudouxuqh    时间: 2022-3-30 07:46
开机键坏了,也会这样
作者: 刘晓楠    时间: 2022-3-30 21:03
250657482 发表于 2022-03-29 10:25
这都要问  一看就不是维修师傅吧
好像你天生就是维修师傅似的!哪个师傅不是一点一点积累的经验?你不会的多了!
作者: tee2533    时间: 2022-4-1 18:33
俺就是来看回复学习的
作者: 百度eplp2    时间: 2022-4-3 03:39
俺就是来看回复学习的
作者: kyo10134    时间: 2022-4-6 01:59
被修过的 卖掉了
