标题: 联想Y700-15ISK, 不定时自动休眠 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2022-3-28 17:33
电脑使用中就会突然黑屏,进入休眠,按开关还能回来刚刚的界面,运行的窗口都在,
而且不定时间,有时候一二十分钟,有时候一两个小时。
1.重新做过系统。
2.电源管理全部设置不关闭,不睡眠 也不行。
3.休眠的磁铁,休眠三极管 都去掉了,也不行。
4.拆机 检查过主板,没有进水腐蚀等情况。5.刷过BIOS,也一样。
有人修到过这样的情况吗 ?
麻烦大家帮忙支支招。
作者: MHK8565    时间: 2022-3-29 04:06
最简单的BIOS刷过没有?
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2022-3-29 17:15
MHK8565 发表于 2022-3-29 04:06
最简单的BIOS刷过没有?
刷过BIOS,还是一样现象
作者: 寒秋雨    时间: 2022-3-29 18:10
屏幕
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2022-3-30 10:41
寒秋雨 发表于 2022-3-29 18:10
屏幕
外接显示器也是这个情况
作者: aozihao    时间: 2022-3-30 13:40
换ec试试看
作者: 小李001    时间: 2022-3-30 14:28
路过学习一下。
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2022-3-30 17:06
cpu问题,有遇到过
作者: wangzc    时间: 2022-3-30 17:40
这个去联想官网升级一下BIOS就好了
作者: song3589    时间: 2022-3-30 19:32
有沒有可能是右側一鍵恢復的那個小板有問題  拔了試試看看行不行
作者: 博源    时间: 2022-3-30 21:06
休眠开关检测一下了
作者: LiuVia65    时间: 2022-3-30 21:21
看下开关………………………
作者: hangkong1999    时间: 2022-3-30 21:40
拔掉键盘测试
作者: 智成电子科技    时间: 2022-3-30 22:19
升级到最新bios就行 上次搞了一台 收450米
作者: 748783588    时间: 2022-3-30 22:32
把外设拨试一下,在戴尔笔记本中遇到一模一样问题,
作者: aideheqq    时间: 2022-3-31 06:51
不好排查,
作者: zsmicky    时间: 2022-3-31 08:50
会不会开关不良呀
作者: liyuesdjq111    时间: 2022-3-31 09:44
直接系统里面升级最新BIOS就好了 通病 修过很多了
作者: rongshan    时间: 2022-3-31 10:46
会不会键盘问题
作者: 15038427870    时间: 2022-3-31 17:26
屏 和显卡看看
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2022-4-1 10:02
通过什么升级,官网有升级文件吗 ?
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2022-4-1 10:03
15038427870 发表于 2022-3-31 17:26
屏 和显卡看看
去掉屏幕 外接显示器,用集成显卡,也是一样毛病
rongshan 发表于 2022-3-31 10:46
会不会键盘问题
去掉键盘 测试 也是一样
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2022-4-1 10:04
zsmicky 发表于 2022-3-31 08:50
会不会开关不良呀
怀疑,换过开关了 ,还是一样
作者: 来即客    时间: 2022-4-1 10:11
建议先看看BIOS是不是最新版的
作者: suyajuncn    时间: 2022-4-1 15:28
在戴尔笔记本中遇到一模一样问题,
作者: 东嘉中盛    时间: 2022-4-3 21:46
升级你的集成显卡驱动,官方去下载。
作者: 18079990556    时间: 2022-4-3 23:47
楼主有结果了记得告知一下
作者: 占卜‰    时间: 2022-4-4 13:06
重点查开关和LID
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2022-4-12 16:39
问题解决了,还是BIOS的问题,把前面的改动都恢复原样,BIOS恢复了原机的备份,
然后官网下载了更新,测试两天没有问题了。
留了个问题:既然是BIOS问题,为什么刷BIOS不行,
必须原版本,升级官网的BIOS补丁才行。
作者: 熊尔    时间: 2022-4-12 20:48
然后官网下载了更新,测试 ...
因为lid  是控制于ec 程序  此机器ec带程序。  你更新bios  时候  ec也是跟着一起更新,所以ec的补丁跟着一起打了。    你直接换一个ec  也是可行的。
作者: 新创慧网络    时间: 2022-4-12 21:31
还没有遇见过,谢谢分享,下次试试。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2022-4-14 10:52
熊尔 发表于 2022-4-12 20:48
因为lid  是控制于ec 程序  此机器ec带程序。  你更新bios  时候  ec也是跟着一起更新,所以ec的补丁跟着 ...
谢谢回复,明白了
