24780可以代换24780s么?
独学无友
2022-3-28 15:41
24780可以代换24780s么?
24780可以代换24780s么?
冰封冷雁
2022-3-28 16:30
可以代换的 完全可以
lajidong
2022-3-29 11:19
还是有点区别的。具体看图
(91.41 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2022-3-29 11:18 上传
广西本土
2022-5-22 12:16
今天我也修到一台宏基F5-573G板号DAZAAMB16E0 REV. E ZAA X32版 (ZAAA) I5-7200U GF940MX独显。故障现象:插电开机0.985能进系统,5分钟后灰屏图像消失电流0.314无CPU供电无显卡供电消失,长按关机后在开机是不能显示的必须等待一段时间在开机重复故障。既然无CPU供电无显卡供电先从CPU供电修起其控制集成块PU1 ISL95859HR:
33脚VIN供电:19V
34脚VCC=+5V_S5:5V
35脚SDA串行数据:1.0V
36脚ALERT#串行通道:1.0V
37脚SCLK串行时钟:1.0V
40脚VR_ENABLE=VRON_R开启:3.25V
1脚PMON 功率检测脚:0.38-0.06跳动(正常为0.25-0.13V)
分析:1脚PMON 功率检测脚电压不正常,它是由BQ24780S 9脚提供。看图纸说明有一行英文“Discrete > 65W adapter PR342 CS31272FB17 12.7K 1/16W +-1% (0402) For 95W”。大概意思65W-95W功率时PR342电阻为12.7K,拆下PR342电阻测量无穷大开路了,没有找到12.7K电阻用一个12K电阻代换上去,开机进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
liupinganxinkej
2025-10-12 00:27
这经验不错,学习了
