IBM R51 不开机
小徐维修超
2009-8-9 15:32
IBM R51 不开机
客户送来的时候说是打不开机,插上可调电源,待机电流为0。03 按开机键无反应,拆机后量 些板待机电压,有3。3V 5V 1。8V 开关处有3。3V 电压, 可怎么触发就是不开机,请问各位,此板待机时就有3。3V 5V 1。8V 三组电压吗 ? 一般是哪里有问题才会导制不开机的
爱的不是你
2009-8-9 15:41
你测测南桥的晶振和开机芯片的晶振的电压,看看对吗
细路
2009-8-9 15:55
换H8芯片试试
小徐维修超
2009-8-9 16:03
测试H8 晶振一端电压为1。71 一端为1。77 南桥32。768晶振电压一端为0.55 一端为0。25
小徐维修超
2009-8-9 16:31
顶上,请高手给分析下
小徐维修超
2009-8-9 20:08
请论坛中的前辈出来指点一二
hyxyhy
2009-8-9 21:11
IBM的开机电路主要是PMH4和南桥,h8主要是开机后起作用。
小徐维修超
2009-8-9 21:40
那现在我这个问题该怎么查下去呀,但是我量开关跟一个二极管相连,然后二极管通到的IC是H8呀
