求联想AMDblos
cixin1314
2022-3-28 11:55
求联想AMDblos
求联想am4lpms家用主板能够支持锐龙5 3600cpu的blos
广西本土
2025-5-2 21:37
今天修到一片联想M530主机,板号AM4LPMS VER1.0 故障:触发风扇转不显示没有图像插不插内存都不报警,,测PCI-E A11脚有复位3.3V,,但是A13 A14脚没有0.43V时钟电压估计是南桥条件不足,。。。。转测南桥条件发现+NB_VCC1P05为0V不对,,,,,它是由U56 图纸料号NCP1589LMN=主板上的料件确是UP1536C提供
NCP1589LMN=UP1536C 1脚BOOT自举:4.88V(正常6.02V)
NCP1589LMN=UP1536C 2脚LX 、9脚VOUT:0V(正常1.05V)
NCP1589LMN=UP1536C 3脚UG 上管G脚控:0V(正常2.08V)
NCP1589LMN=UP1536C 4脚LG 下管G脚控:0V(正常3.8V)
NCP1589LMN=UP1536C 6脚VCC 5V
NCP1589LMN=UP1536C 7脚COMP\EN 开启:4.22V
NCP1589LMN=UP1536C 8脚FB反馈:0V(正常0.79V)
分析:很多电压不对,果断更换一片全新NCP1589LMN,,,,插电开机“嘀”的一声屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!发联想AM4LPMS VER1.0主板图纸或点位上来共享。。。。。
联想AM4LPMS VER1.0主板图纸或点位.rar
2025-5-2 21:37 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
2.43 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分
