查看: 3078|回复: 16
联想IH61M REV4.2不亮机维修
发表于 2022-3-28 10:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
          主板型号:联想IH61M REV4.2注意版本号REV4.2在内存槽那边。
          故障现象:不亮机不报警
          主板没有图纸,勉强在鑫智造发现点位图,这个点位图不太会用。测量各大电压正常,时钟正常,复位没有,不正常。测量VRM_PGD_R为1V正常。测量VRM_GD为0.2V不正常,正常为3.3V。
是Q3转换,估计是个双三极管,点位图不能查看元器件型号,直接去掉R17短接强拉故障修复。
推荐
发表于 2022-3-31 14:20:03 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-3-31 23:29:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不用短接,拆Q3也可以。问题是我修的时候压根就没有找到图纸,Q3是什么都不知道的情况下短接R17是最保险的。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-3-31 20:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不用短接R17
点评
是不用短接,拆Q3也可以。问题是我修的时候压根就没有找到图纸,Q3是什么都不知道的情况下短接R17是最保险的。  详情 回复 发表于 2022-3-31 23:29
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-3-31 14:19:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
圈起来的是芯片Q3的位置。
点评
不错哦~有图纸,果然是个双三极管。  详情 回复 发表于 2022-3-31 23:28
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-3-28 22:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这板弄过几片都是敲个管子搞定
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-3-28 16:54:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好上个实拍图
发表于 2022-3-31 12:08:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路可以,就是板子不值钱了,
发表于 2022-3-31 22:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了感觉像是V星代工的
发表于 2022-3-31 23:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2022-3-31 23:28:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2022-3-31 14:19
圈起来的是芯片Q3的位置。
不错哦~有图纸,果然是个双三极管。
发表于 2022-4-1 06:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也经常遇到过,一般测PCIX16的11脚是否有复位,没有复位就拆掉小管子,证明是小管子坏造成无复位,给你点赞
点评
那是因为你已经修过同样的板子  详情 回复 发表于 2022-4-1 09:54
发表于 2022-4-1 06:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主是思路牛
发表于 2022-4-1 09:54:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
木头爱吃荔枝 发表于 2022-4-1 06:47
我也经常遇到过,一般测PCIX16的11脚是否有复位,没有复位就拆掉小管子,证明是小管子坏造成无复位,给你点 ...
那是因为你已经修过同样的板子
发表于 2022-4-2 20:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆掉Q3即可
发表于 2022-4-3 06:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
初久 发表于 2022-03-31 22:56
学习了感觉像是V星代工的
咋看出来的
发表于 2022-4-3 12:13:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
认识一下CMKT3906
