冷启动花屏,预热后正常。
维修路上垃圾佬
2022-3-28 07:15
冷启动花屏,预热后正常。
一开始以为是显卡问题,替换到别的电脑不花,排除了显卡故障。
找了很多资料,有人说是主板电容的问题,目测未发现有鼓包电容。
有没有可能是某个电容漏电导致充电慢,预热让它充满电后就正常了。关机一段时间这个电容电漏光了就又重复故障。
JMj1770
2022-3-28 08:51
我新手盲猜,一般都是核心虚焊吧!电源的话用示波器开机测量一下看看哪路有问题!
sghpgklpyu
2022-3-28 09:00
不知道哪个电容,哪就全部换
zhangxunhai
2022-3-28 09:27
是台式机吗,用集成显卡试试,,,
