联想3000 G430
风吹乱了发
2009-8-9 15:09
联想3000 G430
联想G430本本经常蓝屏,蓝屏代码是D1.是什么问题?
宁波搞维修
2009-8-9 15:18
先做系统再说,还是蓝的话再考虑硬件!
昆腾百脑惠
2009-8-9 15:20
可以先用替换法换个内存试下,有好多蓝屏是由于内存引起的,不行了,再考虑主板或者是显卡的硬件问题!
细路
2009-8-9 15:56
先换内存试试,不行的话重做系统
康不一
2009-8-9 22:56
这机器应该还在保。确认故障可以,但千万不能动焊啊
lzq0313
2009-8-10 01:26
先换内存试试,不行的话重做系统
