查看: 1103|回复: 4
[主板维修]
华硕H81M-D R2.0 不显示
发表于 2022-3-27 18:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
在加电启动后,无输出,CPU发热,USB口全部不工作。但是插独立显卡,发现显示了界面,但是此时因为USB口无法使用,直接卡在按F1的界面。这个一般是哪块的问题呢?请各位前辈指点一下 。
发表于 2022-3-27 18:56:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刚好出现这个问题,没有解决
发表于 2022-3-27 20:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
Bios设置不正确,重新设置。
发表于 2022-3-28 14:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还是交给专门的师傅吧!
发表于 2022-4-1 21:43:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先打USB总线的值看看
