标题: 技嘉GA-H61-S3 触发掉电 [打印本页]
作者: god17173    时间: 2022-3-27 12:19
技嘉GA-H61-S3 触发掉电,大多是缺供电,检查发现VCCIO(CPU_VTT)总线上拉 0v(正常1.05V),VCCSA系统管家 0.34v(正常0.95v)。上电时序 PCH_VCCCORE1.05(桥供电)开启VCCIO(CPU_VTT),VCCIO(CPU_VTT)开启VCCSA。VCCIO缺电是因为TQ9损坏
更换修复。VCCIO修复后,VCCSA却还是0.34,因为VSA_REF供电不稳
更换Q44修复。维修参考https://www.chinafix.com/thread-1188816-1-1.html
www.chinafix.com迅维网_GA-H61-S3Rev.2.0零件位置图).pdf (88.15 KB, 下载次数: 3)
