标题: G552VW 2.1不认独显gtx960 [打印本页]
作者: LiuVia65    时间: 2022-3-27 10:23
TON无供电
作者: 风骑士    时间: 2022-3-27 13:15
写的很简单啊,,,,,,,,,,,,,
作者: ZZFXW    时间: 2022-3-27 15:44
电容短路,烧毁2欧电阻,导致显卡供电芯片频率设定脚电压不正常,独显没有供电,主板不认显卡?
作者: 二月花    时间: 2022-3-27 19:15
按他的标注应该是这样
作者: 安和1    时间: 2022-3-28 08:24
二楼大师解释的清楚明白,学习了。
作者: wo88888888    时间: 2022-3-28 13:04
电容短路。。把2,2欧姆的电阻烧了。。简单明了
作者: aideheqq    时间: 2022-3-29 07:00
看结论,故事中楼下啊
作者: guangwu88888    时间: 2022-3-29 12:42
很厉害。。。简单粗暴
作者: 臭豆腐    时间: 2022-3-29 13:08
TON不行电压也不会有的
作者: 海成科技1888    时间: 2022-3-29 15:39
ton是电压检测
作者: 常州久仰    时间: 2022-3-29 17:01
二楼 这默契成度真高
作者: 小李001    时间: 2022-3-29 22:24
谢谢楼主分享学习了
作者: neko2134    时间: 2022-3-30 09:28
谢谢分享,非常厉害
作者: 永不放弃LYH    时间: 2022-3-30 11:17
独显没有供电,主板不认显卡
作者: 彭凌飞    时间: 2022-4-2 18:08
电容短路。。
作者: 颜庆格    时间: 2022-4-11 15:36
纯干货,就喜欢你这样的
