标题: 惠普 840 g2 版号6050a2637901-mb-a02 电流0.03a 5v短路维修 [打印本页]
作者: tianshunzhao    时间: 2022-3-27 07:59
   昨天遇到一台惠普的840  g2,版号6050a2637901-mb-a02   的主板,上电电流有0.03a,有3v待机没有5v待机,测5v对地值很小,翘起电感,供电芯片一端有阻值400多,另一端为2,拆掉电容,还是短路,对5v烧机,发现背面的q1700发烫直接去掉,是p5v0ds转p5v0s供电,看到主板上一条很明显的供电线到声卡附近,接着烧机,发现声卡芯片发烫,直接拆了,测阻值还是发烫,接着烧,发现旁边那个芯片也发烫,拆掉,测对地值还是为2,再次烧机,还是那个地方发烫,用毛刷蘸了一些焊油,发现有一个电容冒烟了,直接去掉,不短路了,阻值有400多,一个一个装上刚才拆掉的芯片测对地值,发现不短路了,更换一个5v的电容,上电测机发现网卡声卡都正常,亮机照
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2022-3-29 22:53
修过同型号机器 但是故障不一样,我的是刷BIOS好的
作者: fdsojie    时间: 2022-3-29 23:10
热成像仪贵吗
作者: neko2134    时间: 2022-3-30 09:32
谢谢分享,非常厉害
作者: liyuesdjq111    时间: 2022-3-31 10:12
声卡旁边的电容好像短路的挺多的
作者: czD2758    时间: 2022-4-1 17:16
不错,很牛逼
作者: 764971531    时间: 2022-4-2 01:24
真细心
作者: aideheqq    时间: 2022-4-2 06:49
楼主热成像立功
作者: cnpillar    时间: 2022-4-2 10:34
好像很多都是小电容短路的问题
作者: rongshan    时间: 2022-4-2 10:38
感谢分享
作者: 无名而为    时间: 2022-4-2 10:45
小电容短路,不容易找,拆哪些才烧出来。
作者: hMw0989    时间: 2022-4-2 20:12
发财电容啊,恭喜楼主捡到宝贝。
作者: chenlei522011    时间: 2022-4-3 10:22
路过学习学习.........
作者: 一诚科技1    时间: 2022-4-3 10:36
此时此刻多想有个热成像仪啊,
作者: 风骑士    时间: 2022-4-3 17:33
短路好弄,,,,,,,
作者: 维修徒徒    时间: 2022-4-3 17:45
电容捡了个菜
作者: 占卜‰    时间: 2022-4-4 13:04
发财电容啊,恭喜楼主捡到宝贝。
作者: 1293975646    时间: 2022-4-4 23:11
刚修这台机器还没测试就想捡个漏测试过程太累,现在可以直接干掉这个电容应该是通病了
作者: 为学来    时间: 2022-4-5 18:31
发财电容哈哈
