标题: 蓝天准系统P775TMMB-0D[6-71-P77F0-D02]开机报警两分钟掉电简单维修 [打印本页]
作者: LFG 时间: 2022-3-26 20:56
机器型号:蓝天准系统P775TMMB-0D[6-71-P77F0-D02]
故障现象:开机进入系统两分钟左右掉电,伴随着嘀嘀嘀报警
给客户说两小时左右修好,报好价格
故障分析:蓝天报警,优先查显卡、风扇
开始维修:进入系统nVidia显卡控制面板正常,设备管理器中有GTX1060显卡。于是转向测量显卡温控信号
分别测量SMD_VGA_THERM、SMC_VGA_THERM波形,发现波形正常
暂且排除显卡相关问题。转向风扇故障,按下开机屏幕亮起,显卡风扇无反应,CPU风扇转,将两个风扇位置对调,依然是CPU位置风扇转、显卡位置风扇不转。于是转向测量显卡风扇接口电压。测量发现
VGA_FAN_OUT电压为0,断电打值未发现短路。向前追查:
其控制芯片VIN电压为0V,明显异常,打值发现居然短路。
追查图纸发现其来源于PU5 MP8715DN 烧机发现其发烫,拆除后短路排除
由于手里没有芯片也没有料板,但是给客户吹下牛逼两小时修好,于是翻了下图纸,决定将CPU风扇的12V借过来。
于是将原芯片MP8715DN 拆除,两电感之间飞线
飞好线后开机显卡风扇正常转。于是进系统,测试后一切正常,打电话通知客户取机
至此维修结束,收钱吃肉
(好久没发帖了,主要是没生意,不知大家生意如何
作者: H55 时间: 2022-3-26 21:00
老黎。 牛掰
作者: 971726824 时间: 2022-3-26 21:02
牛啊牛啊牛啊
作者: 百度jYNym 时间: 2022-3-26 21:26
楼主思路清晰,这样不影响显卡风扇的调速吧,还是只是单纯的借个电
作者: 1291213100 时间: 2022-3-26 22:46
真牛,谢谢分享
作者: 永不放弃LYH 时间: 2022-3-26 22:55
楼主思路清晰,加分支持
作者: 柳溪 时间: 2022-3-26 23:26
牛啊牛啊牛啊
作者: 我锋我有型 时间: 2022-3-26 23:50
不错,又增加了一个思路!
作者: h991924665 时间: 2022-3-27 07:11
蓝天的东西
作者: zixuanip 时间: 2022-3-27 07:56
能不能直接mos管 删级接en信号 vin转 fan
作者: huan. 时间: 2022-3-27 08:12
思路清晰,强!
作者: 哈哈哈哈ww 时间: 2022-3-27 08:22
以前遇到这种问题都不知道怎么下手,看到楼主发的也有思路了。cpu和显卡高负荷运行都用同一个12v会不会有风险。
作者: aideheqq 时间: 2022-3-27 08:42
老师傅牛
作者: tianmaying 时间: 2022-3-27 09:20
这就是技术!
作者: 22菌 时间: 2022-3-27 09:24
真实维修过程中都是能改就不买芯片,毕竟芯片质量无法保证
作者: ZZFXW 时间: 2022-3-27 10:07
料板是一种重要资源,
作者: 枫叶8738 时间: 2022-3-27 10:43
思路清晰,不行就这样,很好,值得借鉴
作者: 鬼泣的灰太狼 时间: 2022-3-27 11:18
{:4_113:}
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2022-3-27 11:59
思路清晰 老司机的手法
作者: -我心飞翔 时间: 2022-3-27 17:11
I2C上的地址,一个是9AH一个是98H都没应答呀
作者: LFG 时间: 2022-3-27 17:19
图是以前测的,这次搞忘截图了,以前的战神掉电,最后发现是到EC断线
作者: -我心飞翔 时间: 2022-3-27 17:26
厉害厉害,
作者: 二月花 时间: 2022-3-27 19:13
很清晰 ,又快又准
作者: 安和1 时间: 2022-3-27 23:39
思路清晰,高手操作,学习了。
作者: yuhuoliang 时间: 2022-3-28 08:58
你这是双脚踩在主板上修主板?
作者: 兄弟电脑电器 时间: 2022-3-28 11:12
这样的电流感觉好大
作者: wo88888888 时间: 2022-3-28 11:36
。。。。老哥牛逼了。。我想跟你去混。、
作者: 无名而为 时间: 2022-3-28 11:59
主要是芯片短路。风扇还电路到是简单
作者: 小博士123 时间: 2022-3-28 12:05
这样改的话,电流过载奥
作者: 观光旅游客 时间: 2022-3-29 13:17
经验丰富思路清晰
作者: sh106378806 时间: 2022-3-29 14:25
思路清晰 老司机的手法
作者: 15619825030 时间: 2022-3-29 19:40
谢谢分享。。。
作者: czD2758 时间: 2022-3-29 20:25
大神,NB,学到了,学到了
作者: neko2134 时间: 2022-3-30 09:26
谢谢分享,非常厉害
作者: 风过竹溪 时间: 2022-3-30 09:41
这条线很有蓝天的风格
作者: rualz 时间: 2022-3-30 09:54
思路清晰 老司机的手法
作者: faithcn 时间: 2022-3-30 09:56
很好!学习了!
作者: 鹤修士 时间: 2022-3-30 09:59
富贵兄流弊
作者: enicyu 时间: 2022-3-30 12:54
这都可以,牛
作者: 南门二饼 时间: 2022-3-30 13:03
有过流隐患
作者: 会员875018 时间: 2022-3-30 14:07
神州就喜欢嘀嘀嘀 老喜欢报警了 思路清晰就简单了
作者: 级菜鸟 时间: 2022-3-30 16:14
稳不稳会不会负载过大,加分
作者: lwtdsg 时间: 2022-3-30 16:49
思路清奇,就是不知道满载的话会不会影响
作者: 惜緣 时间: 2022-3-30 16:51
学习啦!谢谢楼主分享!
作者: dongjunjie138 时间: 2022-3-30 17:10
负载没问题,fan没有这么大的功耗
作者: 郑鹏(大鹏) 时间: 2022-3-30 17:22
牛逼
作者: 绝版23 时间: 2022-3-30 18:12
思路清晰 技术杠杠的 学习了 大神
作者: xyzwsj 时间: 2022-3-30 23:38
楼主思路清晰,加分支持
作者: qingtian742 时间: 2022-3-31 10:15
很清晰的思路,修电脑最怕没有思路,胡乱检查
作者: 博源 时间: 2022-3-31 10:27
思路清晰,掉电的经验把握的很好
作者: cmh5857 时间: 2022-3-31 12:14
这样子借我实在看不出问题,只是厂商为什么要大费周章把这两个风扇供电分开
作者: cmh5857 时间: 2022-3-31 12:43
刚查到最大电流可以到4A,一个风扇最大电流多少,谁测过吗
作者: 2428694280 时间: 2022-3-31 12:45
不错,值得学习
作者: liya881029 时间: 2022-3-31 19:36
大神的帖子果然不一样,头头是道,图文并茂,看到蓝天主板干复合MOS管的多
作者: wske 时间: 2022-3-31 20:01
这就是技术!
作者: qadceasd 时间: 2022-3-31 22:21
师傅经验丰富,学习了
作者: !狼行千里 时间: 2022-4-1 13:15
默默学习中
作者: 卧槽刚好七个字 时间: 2022-4-1 17:41
修电脑 。有思路了就是好修, 没有思路就不知道从哪里下手
作者: taihezhen 时间: 2022-4-2 08:50
非常好的学习帖子
作者: 厦门远翔通 时间: 2022-4-2 09:59
学习高手。
作者: cnpillar 时间: 2022-4-2 10:26
这个思路很好,反正电压是一样的,可以共用
作者: rongshan 时间: 2022-4-2 10:31
风扇控制电路也会坏
作者: spring23 时间: 2022-4-2 12:30
楼主可以可以
作者: 鬼泣的灰太狼 时间: 2022-4-2 13:18
作者: 宏博硬件 时间: 2022-4-2 13:33
以贡献0.5元 感谢楼主分享
作者: 宏博硬件 时间: 2022-4-2 13:34
以后可多点这样的帖子 花钱看都舒服
作者: 磊少007 时间: 2022-4-2 15:24
路过支持你,向你学习。
作者: 小二柯基 时间: 2022-4-2 23:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fengshaoju 时间: 2022-4-4 17:54
蓝天 哈哈哈
作者: pess 时间: 2022-4-4 18:00
不错,又增加了一个思路!
作者: 维修万岁 时间: 2022-4-5 14:17
谢谢分享 楼主辛苦
作者: 芯维小春 时间: 2022-4-6 17:14
谢谢啦
作者: oyzy2012 时间: 2022-4-8 13:09
碰到过风扇导致报警的
作者: NBB 时间: 2022-4-14 22:35
作者: caijingbao 时间: 2022-4-19 13:53
作者: t252970629 时间: 2022-4-19 14:00
不是总线上的事么
作者: hjl1988 时间: 2022-4-28 12:31
贴子写得很详细,检查步骤写得有条理,感谢分享,学习了。
作者: kingkang 时间: 2022-4-29 08:39
楼主思路清晰,加分支持
作者: fengshaoju 时间: 2022-5-3 15:58
蓝天制造。嗷嗷叫的坏
作者: fengshaoju 时间: 2022-5-28 15:13
蓝天制造。学习一下啊
作者: 海成科技1888 时间: 2022-5-28 15:38
看看
作者: ch48052441 时间: 2022-5-28 16:25
我这边有许多台蓝天的矿机都是这个问题,显存超频暴的概率大,没搞了
作者: 富顺龙腾电脑 时间: 2022-6-8 15:40
谢谢楼主分享
作者: 1225322502 时间: 2022-6-10 18:39
这就是技术!
作者: 1225322502 时间: 2022-6-12 16:35
一般遇到这种情况都是直接重装系统。
作者: wks123 时间: 2022-6-15 12:18
又学习了新知识.....多谢分享
作者: 1225322502 时间: 2022-6-23 09:05
思路清晰。一看就是老司机了
作者: 百花村软件园 时间: 2022-6-23 17:34
联想跟华硕常见
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2022-6-23 17:51
可以 给以后的维修增加了一些思路
作者: fengshaoju 时间: 2022-6-24 12:49
蓝天品质是不是跟蓝翔出品有一拼
作者: 1225322502 时间: 2022-6-24 15:00
思路清晰 老司机的手法
作者: u1448103 时间: 2022-7-31 00:04
老哥成都哪的?我也有台修一下
作者: fengshaoju 时间: 2022-9-28 10:59
学厨师 挖掘机请认准蓝翔,修主板请认准蓝天代工
作者: u1518173 时间: 2023-9-14 11:42
大佬,蓝天准系统P751TM原理图有吗
Powered by Discuz! X3.4 |
