联想LXH-GJ17L3白屏
维修宝贝
2009-8-9 14:53
联想LXH-GJ17L3白屏
故障开机白屏1秒钟后想黑云一样慢慢的变黑屏,,请高手指点一下。。。
杨三波
2009-8-9 18:32
显示驱动30伏左右的负压看有没有。
绝野虫子
2009-8-10 00:42
高压条接口,电路上的线接错了。12V,地,ON/OFF,ADJ。一般只接这四根。先在高压条上找到12V,地。再接其他的两根线。
维修宝贝
2009-8-10 09:34
开机白屏好象跟高压板没关系吧
讯飞维修
2009-8-10 09:39
5#
维修宝贝
讯飞维修
2009-8-10 09:42
同意楼上说法,应该屏的信号没加上,个人认为可能是8脚的场管或外围供电问题!
武汉天涯浪子
2009-8-10 23:20
检查屏的供电电压是否正常以及对地阻值是否正常
维修宝贝
2009-8-11 12:51
驱动芯片有点烫,手根本放不上去,是不是芯片坏了,型号是TSU16AK-LK
维修宝贝
2009-8-12 20:41
谁来给我指点一下
