标题: 小新15-2019内屏不显示,外接显示正常,板号LA-H101P [打印本页]
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2022-3-25 23:34
测屏接口:
背光供电:1,2脚正常19V+
亮度调节:5脚INVPWM   3.3.V
背光开启:6脚DISPOFF# 3.3V
CLK:38脚 3.3V
DAT:39脚 3.3V,
屏供电:8-9脚+LCDVDD_CONN:0V不正常
同时查过LID盒盖3.3V正常,
查图纸+LCDVDD_CONN来自U5转换过来
U5的5脚有3.3V,
4脚控制EN无电压,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
追查点位图,
4脚PCH_ENVDD直接来自桥集成CPU引脚,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
现在方向3个,
1,屏线,
2,屏,(有背光开启亮度,应该出白屏?)
3,集成(CPU空焊)
现在做的:
U5直接1-5脚飞线
给个+LCDVDD_CONN 3.3V还是不显示,
加焊过CPU不行,
刷BIOS无果,
等发个屏线到了再来测试下报结果,
有修过的老铁们指点下,不胜感激!
,主板实际正反照片如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
附录上3合一集合包:点位,图纸,原厂亮机快的BIOS,
图纸 点位 BIOS三合一.rar (8.16 MB, 下载次数: 136)
