laq1357 发表于 2022-03-25 18:38
咋判断是主板问题的?各个传感器都试过了?
清澈如水 发表于 2022-03-25 18:55
确定主板问题,攒了好多块,有的退纸退不出亮两个灯或者3个灯,还有是不通电的,主板缺针的都修好了
laq1357 发表于 2022-03-25 19:07
排除其他问题的话,先写个程序试试~
排除其他问题的话,先写个程序试试~
work5 发表于 2022-03-26 07:50
用维修程序重写程序就可以了,最好是刷到最新版去
清澈如水 发表于 2022-03-26 20:19
兄弟有备份的程序吗,我刷个试试
laq1357 发表于 2022-03-26 20:45
没有啊 这东西好像很少有人修 一般都是直接换板了 打印头驱动部分 能修一修,其他情况,直接扔掉
清澈如水 发表于 2022-3-26 23:33
程序是这个不
清澈如水 发表于 2022-3-27 09:53
软件哪里能下到
work5 发表于 2022-03-28 07:46
一般维修站可以下载,个人下载不了
清澈如水 发表于 2022-4-1 12:10
兄弟有空加一下请教一下 songren3
work5 发表于 2022-03-28 07:45
这是老版的,要新版的
清澈如水 发表于 2022-4-3 10:29
新版的怎么老是offline
work5 发表于 2022-04-03 15:08
你用的是什么版本的软件?
dgshuye2018 发表于 2022-04-03 21:19
写个程序说不定可以了,这个固件我好像也有的
清澈如水 发表于 2022-4-3 16:39
Ver.1.50的
粤印耗材 发表于 2022-4-2 22:48
只要不是主控供电短路,爱普生这类板都是可以修好的
work5 发表于 2022-04-06 08:53
是的,只要不是主控供电对地短,基本上都可以修好
hexuewu55 发表于 2022-5-24 22:13
大师好。我想请教一下那个。610kii开机暂停灯闪,是哪个芯片烧了。
work5 发表于 2022-05-25 07:53
主控都下了啊,原来是什么故障的?读下故障码看
hexuewu55 发表于 2022-5-25 08:29
CPU短路,导致USB不联机
还有一块是开机暂停灯闪
work5 发表于 2022-05-25 14:09
3V3短路或U口短路....换主控就KO了.开机就亮暂停灯要读下错误代码
hexuewu55 发表于 2022-5-25 16:46
加我微信。有技术请指导一下哈
work5 发表于 2022-05-25 16:52
技术是交流的
