标题: 判断芯片的好坏 [打印本页]
作者: 百度redpk    时间: 2022-3-25 13:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: B3M0KY6    时间: 2022-3-25 13:07
芯片是集成电脑 好像没法不通电测量好坏
作者: 冰蓝。    时间: 2022-3-25 13:23
测不了。。。
作者: vjia    时间: 2022-3-25 13:33
多谢分享,,,
作者: chenyang31    时间: 2022-3-25 13:43
找一块一模一样的好主板,测量芯片每个脚的对地阻值并记下来,然后再去测量不知好坏的芯片每个脚对地阻值,最后对比两块芯片的阻值,数值一样或差不多则说明芯片好,反之说明芯片坏。
作者: 海阔天空1988    时间: 2022-3-25 13:51
只能测短路
作者: 2428694280    时间: 2022-3-25 14:52
用数字万用表二极管档测集成电路电源端对地电阻,一大一小,可大概说明芯片电源是好的,否则说明芯片电源内部开路或短路。
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2022-3-25 16:50
随便挑几个脚位看看有短路
作者: 屠家乐    时间: 2022-3-25 16:55
沓沓在线炒河粉 发表于 2022-3-25 16:50
随便挑几个脚位看看有短路
主要测供电脚及信号脚对地阻值大致判断一下。
作者: 619881623    时间: 2022-3-25 18:07
18825-1_DELL G3 3
作者: loveshan17    时间: 2022-3-25 19:32
多数情况下,芯片不良,输出的电压有时候就差0.5-1v不通电,实在不好测试
作者: why202    时间: 2022-3-25 19:43
找相同板相同芯片测各脚对地阻值
作者: 1291213100    时间: 2022-3-25 19:58
谢谢分享,紫薯布丁
作者: 22菌    时间: 2022-3-25 22:45
测量数据通信和供电的对地阻值,正常就上电测量工作电压
作者: aideheqq    时间: 2022-3-26 06:55
这个芯片只能大概测量,看看是否发烫,具体只能代换
作者: 好人跟班    时间: 2022-3-26 10:33
这个不好搞
作者: 极致科技    时间: 2022-3-27 08:50
vjia 发表于 2022-3-25 13:33
多谢分享,,,
好好回帖,不要去灌水!遵守论坛规则!
作者: nobody    时间: 2022-3-27 12:45
我一般都是测测供电,打打信号阻值
作者: 寒江一夜雪    时间: 2022-3-30 09:02
学习了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2022-3-30 09:18
不通电的情况下测不了
